בעיות בהתקנת 98SE...
כל פעם שאני מנסה להתקין, הוא מריץ את הבדיקה של ההארדיסקים, מסיים,
ואז מריץ את התוכנית התקנה.
כשהוא מעלה את החלון שאומר שהוא מכין את תוכנית ההתקנה, הוא נתקע ב 59 אחוז וכותב לי שיש איזו שגיאה עם קובץ CAB.
ההודעה הזאת מופיעה גם כשאני מתקין את הגרסה העברית וגם את האנגלית (LOC ו ENA).
מה הבעיה?!
אתה עושה התקנה נקיה מתוך הדוס אחרי פירמוט?
כי פעם לא עשיתי פירמוט וזה נטקע ה17% ;D
יאיר
נקייה מתוך דוס אחרי פירמוט.
עתיק את התוכן של התיקיה שנמצאת על ה CD ומכילה את הקאבים לדיסק הקשיח ותתקין משם.
אם זה עדיין קורה זה נשמע כמו משהו בסגנון של זיכרון דפוק או אולי לוח/מעבד.
שווה גם לבדוק שהמאוורר על המעבד תקין ושהמעבד לא מתחמם.
זה קורה גם כשאני מעתיק.
המאוורר שעל המעבד עובד (לא יודע אם הוא מתחמם כי אין לי בדיקת טמפ' בדוס).
אם אני זוכר טוב, פעם פתרתי את זה עם איזו הגדרה בביוס... מישהו זוכר או יודע למה אני מתכוון?
אתה יכול לבדוק את הטמפ' בביוס ;)
דחיסה ופרישה של קבצים דחוסים, אחד מהמצבים הבודדים בהם המעבד מגיע לניצולת מלאה.
כמו שאמרו התקנה יש לבצע מהדיסק הקשיח (לא מהסידי) ומתחילים עם DOS
אבל כזכור לי יש כמה מצבים בהם ההתקנה נכשלת כי הדוס כבר עלה עם פרמטרים בעייתים
נסה להגיע לדוס מינימלי מתוך דיסקט איתחול אולי זה יעזור
ניסיתי כבר הכל :
- העתקה להארדיסק והתקנה משם
- פתיחה ידנית של הקבצים ע"י פקודת ext מהדוס
- התקנה של הגירסה האנגלית
- התקנה של Window XP
- פירמוט מחדש והגדרה מחדש של המחיצות ב fdisk
- מריחת משחה טרמית וסידור המאוורר והכבלי מחדש
- בדיקה של הזכרונות ע"י הוצאתם והפיכת הסדר, הכנסתם לסוקט אחר, בדיקה של אחד הסטיקים כל פעם
כלום לא עבד
מה אני עושה???
דרך אגב, כמו שכבר אמרתי לכם - אין לי שום דרך לבדוק את הטמפ' בדוס עקב זה שאין תוכנה כזאת לדוס,
ועקב זה שפשוט אין אופצייה כזאת בביוס...
מה קרה שניסית להתקין XP ?
איזה הודעת שגיאה קיבלת ?
אתה מנסה להתקין על המפרט כפי שמופיע ב"מפרט מחשב" ?
הוא פשוט נתקע אחרי כל הבדיקות (הטקסט הזה שהוא רושם למטה עם המסך הכחול), לא זוכר מה היה כתוב למטה.
ולא, זה מחשב אחר (P3 800MHZ)
תחליף דיסק קשיח, תשים אחד אחר ממחשב אחר.
תאפס את הביוס, אם זה עדיין לא עובד אז רוב הסיכויים שזה לא הביוס.
אולי זה זיכרון דפוק.
אפשר להריץ בדיקה עם התוכנה ב www.memtest86.com
אחי ,
לדעתי הכיוון של האנשים פה הוא לא נכון (אולי אני טועה...) אבל אני ינסה :
תענה לי על זה קודם :
-אתה מתקין מדיסק מקורי ?
אם לא , תשיג אחד אחר....(דיסק פיזי אחר...לך "תקנה" חדש...)
-אם אתה מתקין מדיסק מקורי , תבדוק שהוא לא שרוט או משהו
לדעתי הבעיה היא שמשהו דפוק או בדיסק או ב-CD ,
כשהעתקת את הקבצים ל-HD והתקנת משם ,כל הקבצים הועתקו בשלמותם ?
תנסה לפתוח אותם עם WINZIP או משהו רק כדי לראות שהדיסק תקין .
ואני הייתי מנסה בשיא הרצינות להשיג דיסק אחר..לדעתי זאת הבעיה ולא משהו עם המחשב שלך!
הוא גם אמר שגם ההתקנה של XP לא עבדה...
זה המחשב של אחותי ויש לה דיסק מקורי (איפשהו).
אני מתקין מהעותק גיבוי שהכנתי.
כל הקבצים הועתקו בהצלחה
WinZip לא אפשרי כי זה דוס ואין לי שום Windows (וגם אין לי כוח לחבר שוב את ההארדיסק למחשב השני).
את האיפוס ביוס כבר עשיתי, גם עם ה Setup Defaults וגם עם ה BIOS Defaults וזה לא עבד.
ניסיתי להאט את מהירות המחשב מהביוס,
לבטל S.M.A.R.T
לבטל CACHE
וכל מיני הצעות שהיו ב Setup.txt בתיקייה של ההתקנה. מסתבר שזו בעיה ידועה.
אני ינסה למצוא ת'דיסק המקורי ולהתקין ממנו,
חכו לדיווח
