הרד דיסק איטי
http://www.fps.co.il/Files/1168010762.JPG
שמישהו בבקשה יסביר לי למה ההרד דיסק מתנהג כמו גוש חרא?
אפילו ההרד דיסק הישן שלי שקניתי לפני 4 שנים 80GB של WD עובד במהירות של 50MB/s
זה שקשור לזה שבביוס רשום להתייחס ל SATA בתור IDE?
ד"א
CPU: Intel E6600
M\B: Asus P5B DLX Wifi-AP
מה הסל"ד שלו ??
מה הסל"ד שלו ??
מצטרף לשאלה....
וגם האם עשית איחוי בפעם האחרונה?
לא עשיתי איחוי
ואיך אני בודק מה הסל"ד?
בעיקרון הסל"ד שאמור להיות ל HDD הזה זה 7200
כתוב בנתונים שלו באנגלית RPM ?
הוא מחובר בכבל עם 80 גידים?
WD Caviar® SE16 7200 RPM next-generation SATA hard drives feature 16 MB cache for lightning-fast performance, cool and quiet operation and up to 500 GB of storage for capacity-hungry applications.
http://www.westerndigital.com/en/products/products.asp?driveid=133&language=en
ולמקרה שאתה לא מאמין לי
http://www.ioi.com.tw/edm/sataraid/EDM-sata2pcir01.htm
זה ביצועים שלו...
אני מקווה שזה מה ששאלת כי לי אין מושג איך לבדוק מה הסל"ד שהוא עובד איתו כרגע
80 גידים? הוא מחובר כרגע בכבל של SATA
תשמע חבר !!
תבצע איחוי ל HD שלך ואחרי פעולה זו תחזור ותגיד מה המצב במידה ולא השתפר המצב...
Disk Defragmenter?
סתם שאלה אבל מזה קשור?
כאילו זה מחשב חדש
יש לי אותו פחות מחודש
האמת גם לי יש WD והוא דיי על הפנים ...
אבל אצלי הוא מרעיש שבמעבר בין אתרים שומעים גררר גרר גררר שהוא עובד .
Disk Defragmenter?
כאילו זה מחשב חדש
אז תנצל את האחריות
אכן.חבל על המאמצים.
ולא צריך ללכלך על WD.הם הוכיחו את עצמם מזמן.
תגידו "מדמיין" אבל MAXTOR לטעמי הרבה יותר טוב ..
ולא אכפת לי שתגידו "טכנאי"
אז תנצל את האחריות
מה הקשר?
מי אמר שבכלל ההרד דיסק עצמו דפוק
אולי יש בעיה עם הלוח אם או בעיה בהגדרות של הביוס... לא?
אז אם יש בעיה בלוח אם בשביל זה יש אחריות, אם הלוח פגום או ההארד דיסק אתה לא תוכל לעשות כלום.
ובכל מקרה אני חושב שהם אמורים לטפל בדברים במסגרת האחריות.
אתה מרגיש שהארד דיסק איטי או שקבעת את זה לפי הבנצ'מרק?
