יציאה טורית שאינה מגיבה com2
שלום,
יש לי אל פסק שאמור ליצור תקשורת עם המחשב באמצעות כבל ליציאה com2 (זו עם ה-9 פינים), הבעיה שהתוכנה המסופקת עם ה- ups מודיעה לי שאין תקשורת.
האם יכול להיות שיש מצב שיציאה טורית לא מובנת בלוח האם?
ואיך ניתן לעקוף (לפתור) את הבעיה הזו?
מפרט המחשב:
win xp pro
CPU #0 Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3000 MHz
לוח אם - P5LD2-VMseries
intel 945G Chipset Support CD Rev.137.02
מודה מראש למי שיוכל לעזור.
זה הלוח:
http://www.asus.com.tw/products4.aspx?modelmenu=2&model=536&l1=3&l2=11&l3=194
כתוב שם שיש יציאה סיריאלית אחת. זאת אומר שיציאת ה com שלך אמורה להיקרא com1 ולא com2. תשנה את ההגדרות של תוכנת ה UPS ל com1 ותראה אם הבעיה נפתרת. כמו כן בדוק במנהל ההתקנים אם מופיעה לך יציאת com1 (תחת ports), ואם לא - תבדוק האם היציאה מופעלת בביוס.
שלום, ותודה רבה על העזרה אבל...
שיניתי את הגדרות התוכנה ל com1
במנהל התקנים מופיעה היציאה תחת פורט
בביוס היציאה מופעלת
בכל הבדיקות אין תוצאות, אפילו החלפתי כבל (חשבתי אולי הכבל לא טוב).
את כל הבדיקות האלה עשיתי כבר אתמול ולכן הרצתי שאלה בפורום.
כעקרון האל פסק עובד מצויין אלא שצריך להגדיר לו כמה הגדרות ואין לי תקשורת.
אשמח לקבל עצה נוספת על מנת לפתור את הבעיה
תבדוק אם היציאה מוגדרת נכון בביוס.
אין לי מושג ולו קלוש ביותר איך עובדים עם הביוס, אני רק יודע איך להגיע לשם.
אני כנראה אצטרך הסבר טיפה מפורט אם תוכל
תודה מראש
תיכנס לביוס ותדפדף ללשונית ADVANCED.
שם תבחר ב- Onboard Devices Configuration.
למטה יש לך שורה שכתוב בה Parallel Port Mode.
תבחר ב-Bi Directional ותשמור את ההגדרות של הביוס.
תבדוק אם עובד לך.
במידה ולא עובד תחזור לביוס ובאותה שורה תנסה את כל האפשרויות עד שתמצא מי מהן עובדת.
אין קשר ל-Parallel Port, זוהי יציאה מקבילית ולא טורית.
הועבר לפורום המתאים.
רק רציתי להודות למשתמש hen1235
עשיתי בדיוק לפי מה שהוא כתב ואחרי שני נסיונות זה הצליח.
יש לי תקשורת בין האל פסק למחשב
תודה רבה לך hen1235 פתרת לי כאב ראש גדול.
יישר כח
