שוב נשרפו/ חטפו קצר החלקים במחשב!
לכמה מכם נשרפים חלקים במחשב באופן שגרתי? 1,830 הצבעות
  1. 1. לכמה מכם נשרפים חלקים במחשב באופן שגרתי?
    • לוח האם נשרף לי פעם בשנה
      35%
    • הזיכרון נשרף לי פעם בשנה
      7%
    • כרטיס המסך נשרף פעם בשנה
      7%
    • ספק הכוח הולך פעם בשנה
      21%
    • המסך מתפוצץ לי מול הפרצוף
      28%
טוב, החלטתי לעשות עוד סקר לאחר ששוב נשרפו לי חלקים במחשב... :kopfpatsch:
וההיסטוריה הקצרה של השריפות שלי היא כדלקמן:
בשלוש שנים האחרונות נישרפו/ חטפו קצר אצלי במערכת 3 לוחות אם ו3 הארד דיסקים,
2 זיכרונות ומארז אחד איבד את היכולת להידלק (חיווט מחודש יכול לפתור את הבעיה?)
כמו כן נשרף לי גם כרטיס מסך של ATI ה9600 פעם אחת אבל זה עוד היה למזלי בתחום האחריות.
אז תהיתי לגבי כמה דברים, הראשון הוא אם אני היחיד שקורים לו כל הדברים הנפלאים האלו, או שאני ממש לא
יחיד סגולה ויש יותר קורבנות ממה שנדמה...
והשני זה מעין ניסיון להבין מה אפשר לעשות כדי לצמצם את הבעיה הזו,
כרגע מותקן אצלי מגן נגד ברקים אבל אין לי אל פסק, האם כדאי לי להתקין אחד כזה?
ולסיום ובאותו נושא ממש, הבעיה האחרונה שקרתה לי זה שהמארז, ההארד דיסק ולוח האם חטפו קצר, מה יכולה להיות הסיבה?
(ד"א זה היה לוח אם של GIGABYTE) האם גם כאן מדובר על קצר כתוצאה מקפיצת חשמל פנימית או שיש כאן משהו שונה?
אני לא חושב שזה בא מהחשמל ..
האם את פותח את המארז ומסדר את הכבלים כל שני וחמישי?
הםםם.
אתה בלש טוב אתה!
כן! אני פותח את המארז כל הזמן!
יצרתי קומבינה שבה אני מחליף את ההארדיסק מהרשת לשימוש גרפי כתחנת עבודה,
יש לך "נקודה"!
ובלי כל קשר לשימוש האישי שלי, אבל תודה שעזרת לי להבין, האם יש לאנשים אחרים בעיות דומות,
כי אולי זה מסביר את התקלה האחרונה, אבל בהחלט לא מסביר את הקודמות...
לפי דעתי רוב הסיכויים הם שזה מאוד קשור לחשמל ובמקרה שלך הייתי ממליץ על אל-פסק ON-LINE ולא LINE INTERACTIVE בשביל להיות בטוח שזה לא יקרה שוב
החשוד הבא בתור זה הספק כוח שלך, איזה סוג הוא והאם הוא הוחלף לפחות פעם אחת בין כל הפעמים שנשרף לך משהו?
א. תפסיק להתעסק כל הזמן במחשב. (לפתוח לסגור) אין סיבה לעשות את זה. מארז זה לא מקרר... :screwy:
ב. אם אתה בטוח שזה חשמלי (תקנה אל ספק) :o
ג. אם אין לך ספק איכותי... אז תחליף לספק נורמלי, מחברה ידועה.
ד. תתחיל ללמוד איך מתעסקים עם חומרה לפני שאתה מנסה לנתק הרדיסק...
ה. תיהיה לי בריא, בטח הוצאת הרבה כסף על כל השטויות שאתה עושה ::)
טוב, קודם כל לא הוצאתי הרבה כסף על תיקונים, חוץ מאבדה רגשית על כמה קבצים שהלכו רוב החומר מוגן כי אני עובד המון עם GHOST.
אז אולי הגזמתי עם פתיחות של המארז וזה לא יחזור על עצמו, למדתי את הלקח, ואני יתעניין ויחפש את אל הפסק שמתאים לי.
בכל מקרה אני מבין שאני כן מקרה מיוחד כי כולכם מתעסקים רק בבעיות שלי (וספק הכוח כן מוחלף במערכת מדי פעם, לא לדאוג...)
אז אם כבר בי מדובר אז השאלה שלי היא אם יש לי אפשרות כלשהיא ל"החליף" בין הארדיסקים בצורה אלגנטית?
(ז"א בלי לפשפש בתוך המארז בכל פעם שאני רוצה להחליף מתחנת העבודה לתחנה ה"מלוכלכת"...)
חחח גם אני היתי כמוך פעם אבל עדיין לא כזה נזק ברמה שלך
וכן יש היום דרכים יותר אלגנטיות להעביר כמויות גדולות של קבצים
הרשה לי להכיר לך את ההווה
http://www.noacomp.co.il/category.asp?catcode=203
קוספאות חיצוניות לארד-דיסקים מכל הסוגים קטנים וגדולים ישנים וחדישים שמתחברות דרך חיבור הUSB (עדיפות לUSB2)
סבבה, על הארד דיסק חיצוני שמעתי.
אני לא מדבר על איכסון קבצים אלא הפעלה של מערכת הפעלה שתהיה מנותקת מהמחשב, בעצם עכשיו אני נזכר ששמעתי משהו כזה,
אבל האם באמת אפשר להגדיר את הכונן החיצוני לעבודה כמאסטר?
יש כבר אפשרויות כאלה אני מאמין בלוחות החדשים יותר
כל האפשרויות פעם בשנה?....
מה זה הסקר הזה?
תנסה משהו אחר:
תנסה לעבוד עם תוכנה נחמדה שכזו, PARTITION MAGIC.
התוכנה פתרה לי המון בעיות בזמנו, רצו לי 4 !!! מערכות הפעלה במחשב אחד, כל אחת על מחיצה משלה: WIN98 RUS + WIN98HEB + WINXP + LINUX
אה?
מה תגיד ?
ממליץ לנסות.
כמה דברים
1) להשתלט על הידים שלך (שיגעון הילדות שלך חייבת לקבל מענה)
2) מחשב זה לא מכונית (אין לך מה לפשפש במנוע)
3) מכונית זה לא מחשב (המחשב אוהב את החלקים שלו לא לתת תרומות ומעשרות ממחשבים אחרים)
4) המחשב יגיד לך תודה .
אם הבנתי נכון אז יש לך 2 HD וכל פעם אתה מפעיל את המחשב עם HD אחר
אז בשביל זה יש פיתרון פשוט שמשתמשים בו בצבא וזה מגירות נשלפות.
אתה שם כל HD במגירה אחרת ויכול להחליף בינהם מבלי לפתוח את המארז.
http://web.zap.co.il/models.asp?sog=&keyword=%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%94
מגירה נשלפת EZ SWAP לדיסק SATA מבית VANTEC
אתם רוצים להגיד לי שעם שניים כאלו אפשר להחליף בין מערכות הפעלה?
והדגש כאן הוא על ניתוק מוחלט בין ההארדיסקים... כך שPARTITION הוא לא אופצייה.
אל פסק זה רעיון טוב מאוד במיוחד במהלך החורף שם נחשולי המתח גבוהים מאוד
מועבר לפורום כללי
