רעש מוזר
שלום.
יש לי ארבעה מאוורים במחשב:
1. על הדופן
2. בספק
3. בכרטיס מסך
4. על המעבד.
שאני מדליק את המחשב הוא משיע לי רעש צורם לכמה שניות אשר נעלם עם עליית Windows.
פתחתי את המרכז וכל המאוורים עובדים ואפילו ניקיתי בהם אבק.
שאני בודק את הטמ' של ה- NB וה- CPU הטמפ' היא בין 25 ל- 34 מעלות.
המאוררים מחוברים עם ניטים ואין לי דרךלפרקם.
האם הרעש הוא מאחד המאוורים?
האם ניתן לפרק את המאוורים המחובירם בניטים (יש לי חשד שמדובר על המאוורר שמכסה את המעבד)?
האם יש תוכנה אשר בודקת את תקינות המאוררים?
שימו לב לתמונה המצורפת אשר מראה לי נתונים על המואררים שלי. האם זה נורמלי? מה זה בכלל מראה? האם זה קשור ?
[attachment deleted by admin]
נורמלי לחלוטין !
האם אפשרי לקבל הסבר קצת יוצר מורכב??
מאיפה נובע הרעש???
הוא מתחיל רק בעלייה של וינדוס....האם זה מאחד המאווריים??
אין דרך אחרת לדעת מלבד ניתוק של המאוררים
מאוד יכול להיות שזה הכונן סידי
תוודא שהכונן ריק ותנסה שוב
:xyxthumbs: האמת יכול להיות שזה הצורב.יש לי אחד של LG שנשמע כמו טקרטור אם יש בו דיסק אבל יותר סביר שזה המאוורר.
גם לי הכונן עושה את הרעש הכי חזק, למרות שזה טבעי אצל כל אחד.... ::)
תנסה להפעיל את המחשב, ואז בזמן עבודתו לעצור את המאווררים אחד-אחד לשנייה אחת.
ככה אתה תאתר את המאוורר המרעיש.
אים זה לא מאוורר - תנסה לנתק את הCD (כשהמחשב כבוי, כמובן ) ולהדליק את המחשב.
ככה תבדוק גם את הסוגיית הCD-ROM.
אים זה לא זה, ולא זה - תנסה באותה צורה את שער הדברים.
גם אצלי הצורב LG מרעיש כמו סוס
למה לנתק?? פשוט מוודאים שהכונן ריק
היי.
תקשיבו. הרעש הוא רק במהלך העלייה של Windwos. אח"כ וא נפסק.
זה קורה רק בהעלאת המחשב. אח"כ זה לא קורה. ניסיתי לנתק את הכוננים אבל זה לא היה זה. כנראה שהרעש הוא לא מכונני ה CDROM.
תקישבו מה עוד קרה לי פתאום.
לפעמים, שאני פותח את המחשב, הרעש מתחיל ואז אני מקבל הודעה של OverClocking Failed. שאני עושה הפעלה מחודשת אז הכל בסדר.
לפני כמה ימים, תוך כדי משחק, המחשב נכבה לי מעצמו. לא הצלחתי להדליק אותו. רק לאחר איזה 15 דקות הוא נפתח לי.
האם זה קשור?
על מה זה מצביע?
האם זה מאורר.
אני משתמש בתוכנה של טמפ' והטמ' נעה לי בים 27 ל- 40 מעלות והבנתי שזה נורמלי, לא?
הרעש שאתה מדבר עליו הוא במקרה צפצופים?
לא. לא צפצופים.
רעש כמו מנוע שמתחיל לעבוד ואז אחרי איזה 20 שניות הוא נרגע..ומששתתק.
מה דעתך?
יש לי בדיוק את אותה בעיה..
ויש לי גם CD של LG[צורב DVD], יש רעש גם כשהוא ריק
אני חושדת שזה מהHD. של סאמסונג.
ואצלי הרעש מופיע לפעמים גם במהלך הפעולה הרגילה של המחשב, עד שאני נותנת לו מכה קטנה.
יוווו אחי יש לי אותה בעיה וזה בא מהמאוור של הכרטיס מסך שלי...
ניקיתי את האבק עם אוויר דחוס וזה לא עזר.
אבל אצלי זה לא מפסיק שמערכת הפעלה עולה פעם אחת זה רק הפסיק, אני מבטל את הרעש בכך שאני מוזיז את המחשב אחרוה וקדימה לדדים ומרים אותו טיפה עד שאני מדליק ואין רעש..!
אני חושב שאצלי זה המאוור נוגע במיסגרת שלו יש לי כרטיס מסך (FX5500).
ומסביב למאוור יש מסגרת מתכת מהותרת
אין מצב.
המאורר של כרטיס מסך פועל תמיד.
ולכן הרעש היה כל הזמן.
אצלי המחשב מרעיש רק שאני פותח את המחשב ואח"כ הרעש נעלם.
מה אתם אומרים?
