צריך עזרה בנוגע לכרטיס מסך
שלום אני חדש פה
אני צריך בבקשה עזרה
שום משחק לא עובד לי בכלל
אפילו משחק ישן
זה מחשב חדש ואני לא יודע מה הבעיה
יש לי דרייברים מעודכנים כמה שרק
אני יודע אני צריך עזרה בבקשה[br]פורסם בתאריך: 2.01.2007 בשעה 21:58:07
סליחה..!!
מדובר בכרטיס מסך
Intel® 82945G Express Chipset Family
זה מפעיל לי תמשחק נותן לי לשחק בדיוק שנייה
או אפילו בכלל לא נותן או שמפעיל תמחשב מחדש
או שעושה לי צבעים על המסך ונתקע כל המחשב
מה אני עושה במצב כזה בבקשה תעזרו לי
זה מחשב חדש חדש הבנתי שהכרטיס
מכיל 128 מגבייט אך זה יכול להיות
שהוא א מקבל לי אף משחק
תודה לעוזרים..
חבר, קצת פחות פניקה !!!!!
הכל בסדר , כך את המחשב לחנות בה קנית אותו, ושיתקנו את העניין !
יש אחריות, לא ?
לא נשמה אין אחריות
מה יכול לגרום לכזה דבר
לא יכול להיות שהכרטיס מסך
לא טוב או לא עובד יש לי בעיה במחשב
מה יכול לגרום לכזה דבר לדעתך?[br]פורסם בתאריך: 2.01.2007 בשעה 22:08:10
אין עוד משהו שיכול לעזור לי בבקש/ה
לא נשמה אין אחריות
האם בלי הפעלה של משחקים המחשב בסדר יש בעיות נוספות מלבד במשחקים???
דבר שני מה המפרט של המחשב וההיסטוריה ואיך זה שהוא חדש ובלי אחריות???
כן אחי המחשב בסדר לא עושה שום בעיות
לא נתקע ולא כלום ממש המחשב רץ
לא מיתכבה פיתאום לבד ולא כלום אחי
אני לא מבין הרבה במחשבים אם תוכל יותר
לפרט לי כאילו לעזור בצורה שונה אחי
אני ישמח תודה נשמה..מחכה לתשובה[br]פורסם בתאריך: 2.01.2007 בשעה 22:26:02
[br]פורסם בתאריך: 2.01.2007 בשעה 22:26:48
המחשב הוא פנטיום 4 CPU 3.00GHZ
RAM 248mb ,2.99 GHz
עזרתי לך?
הבעיה סביר להניח, היא של ליבה הגראפית.
תנסה להרכיב כ. מסך נפרד ולראות איך העסק ירוץ.
בעיות במחשב פותרים רק בצורת שלילה.
מה הכוונה אחי מסך נפרד לא הבנתי אחי[br]פורסם בתאריך: 2.01.2007 בשעה 22:35:36
מה הכוונה נשמה לא הבנתי
שלום לך יאיר ברוך הבא.. אני מציע לך קודם כל לעיין במדריכים ובביקורות השונות...ובכללי תנסה לעדכן את הDX9..ובגדול אל תצפה מהכרטיס לנפלאות לפי הפירוט שלך הכרטיס הוא מובנה...ובשביל לדעת עוד קצת על המערכת תוריד EVEREST...
אלוי האיתי מצליח להבין אותכם
אתם מדברים בשפת מחשבים והיא קשה לי
אחים יקרים שלי
יש לי כמה שאלות אולי ככה יעזור לי יותר
להיות רגוע
1-גם אם הכרטיס מסך לא מי יודע מה
אני יכול להוסיף כרטיס מסך אחר
מבלי להחליף את על הפלטה??
2-למה כרטיס כזה לא מסוגל
להפעיל מישחקים גם ישנים
וDX.. הורדתי אבל את תשע
אם יש מעודכן יותר או טוב יותר
שיש מה להציע לי אני ישמח
המחשב ממש חדש לא עושה לי
שום בעיות אחרות רק המישחקים
כבר במחשב הקודם פנטיום 3
אם ככה במישחקים יותר טוב חחח
למה אז קניתי תמחשב הזה אם אין לי
מה לעשות איתו..
ואני חוזר אין לי אחריות..[br]פורסם בתאריך: 2.01.2007 בשעה 22:44:50
ואך אני בודק את כל מה שאמרת
אני ממש חלש במחשבים בבקשה
רק תבינו אותי אני יודע שאני מעצבן
תקבלו תסליחה שלי ותנסו לעזור[br]פורסם בתאריך: 2.01.2007 בשעה 22:46:19
ואם זה מה שיעזור זה כל המחשב שלי
Intel® Graphics Media Accelerator Driver Report
Report Date: 01/02/2007
Report Time[hr:mm:ss]: 23:07:34
Driver Version: 6.14.10.4704
Operating System: Windows XP* Professional, Service Pack 2 (5.1.2600)
Default Language: Hebrew
DirectX* Version: 9.0
Physical Memory: 246 MB
Minimum Graphics Memory: 8 MB
Maximum Graphics Memory: 128 MB
Graphics Memory in Use: 10 MB
Processor: x86
Processor Speed: 2992 MHZ
Vendor ID: 8086
Device ID: 2772
Device Revision: 02
* Accelerator Information *
Accelerator in Use: Intel® 82945G Express Chipset Family
Video BIOS: 1239
Current Graphics Mode: 1280 X 960 True Color (75 Hz)
* Devices Connected to the Graphics Accelerator *
Active Monitors: 1
* Monitor *
Monitor Name: Plug and Play Monitor
Display Type: Analog
Gamma Value: 2,20
DDC2 Protocol: Supported
Maximum Image Size: Horizontal: 13,0 inches
Vertical: 10,0 inches
Monitor Supported Modes:
640 X 480 (60 Hz)
640 X 480 (67 Hz)
640 X 480 (72 Hz)
640 X 480 (75 Hz)
720 X 400 (70 Hz)
800 X 600 (56 Hz)
800 X 600 (60 Hz)
800 X 600 (72 Hz)
800 X 600 (75 Hz)
832 X 624 (75 Hz)
1024 X 768 (60 Hz)
1024 X 768 (70 Hz)
1024 X 768 (75 Hz)
1152 X 864 (75 Hz)
1152 X 870 (75 Hz)
1280 X 960 (75 Hz)
1280 X 1024 (60 Hz)
1280 X 1024 (75 Hz)
Display Power Management Support:
Standby Mode: Supported
Suspend Mode: Supported
Active Off Mode: Supported
שמע תנסה לעדכן דריברים אם זה לא ילך תנסה להשאיל כרטיס מסך מחבר או משהו ותתקין אותו אם הבעיה חולפת כנראה הכרטיס מסך
ON BOARD נדפק ואז צריך כרטיס מסך אחר
אם אתה לא הבנתה מה שכתבתי או לא יודע מה זה אומר תחפש מישהו שמבין במחשבים שיוכל לעזור לך כי לבד אתה לא תסתדר וחבל שתגרום בטעות נזק
נוסף
בהצלחה
לפי המפרט שראיתי מהמחשב שלך ראיתי שיש לך זיכרון של 256 מגה ומתוך זה הכרטיס מסך "לוקח" 8 מגה (כי הוא מובנה בלוח)
לא פלא שהמשחקים לא עולים כמו שצריך. לדעתי כדאי לך לשדרג לג'יגה זיכרון ולקנות כרטיס מסך חיצוני חזק יותר שלא ייקח לך מהזיכרון של המחשב בשביל להנות מהמשחקים.
