בעיה: כשאני מדליק את המחשב, הווינדוס עולה ונתקע
יש לי בעיה
כשאני מדליק את המחשב, הוא עולה, כולל הסמל של הווינדוס בהתחלה עד שהוא מגיע לתמונה של הדסקטופ (ה - wallpaper)
שם המחשב נתקע - אין אייקונים, אין טסקבר, אין התחל, אי אפשר לעשות כלום, רק רואים את הוולפייפר.
אני כן יכול ללחוץ לפעמים על ctrl-alt-del ואז לעשות ריסטרט או - switch user ואז לפעמים המחשב עולה בסדר.
לפעמים אני פשוט לוחץ על הריסטרט ישר וזה מסתדר... או שלא.
בדר"כ הבעיה קיימת בתחילת היום כשאני מדליק את המחשב בפעם הראשונה.
לפעמים אני מכבה את המחשב ומדליק אותו נגיד בערב, ואז זה בד"כ לא קורה... (כאילו זה רק קורה אחרי כמה שעות טובות שהמחשב מכובה..) - אבל אולי אין קשר בכלל ואני לא שמתי לב..
בכל אופן, אני אשמח אם למישהו יש פתרון לבעיה המעצבנת
תסרוק וירוסים ותבדוק את הטמפרטורות.
טמפ' בסדר.. אל תשכח שזה קורה כשאני מדליק את המחשב (ובלי קשר הטמפ' בסדר)
לגבי וירוסים, בדקתי ואין בעיה
היה מותקן לך על המחשב theme כל שהו וניסית למחוק אותו ?
לא... לא היה מותקן לי שום דבר יוצא דופן למיטב זכרוני
אולי יש איזה בעיה ברג'יסטרי? או בקבצי ה - startup?
זה כבר מייאש... כל בוקר אותו סיפור
לכמה זמן הוא נתקע?
בזמן שהוא נתקע תנסה ללחוץ על CTRL+ALT+DEL ושם ב new task תרשום explorer.
לי זה נראה שאיזה משהו ב startup קצת תוקע, יכול להיות איזה אנטי וירוס או מה לא.
נראה לי הבעיה ב - MSCONFIG ב STARTUP
לא נראה לי שיש בעיה עם ה - EXPLORER כי כשאני לוחץ קונטרול-אלט-דיליט אז יש שם EXPLORER...
בכל אופן, נראה לי שהבעיה התחילה אחרי שהסרתי תוכנה בשם LIFEVIEW לצפיה בטלויזיה דרך המחשב...
אני אנסה לשחק שם ב - STARTUP
