חיבור מאוורר חדש למארז
שלום לכולם!
יש לי מארז SUNBEAM TRANSFORMER והוא מגיע עם 3מאוררים 80MM ואחד 120MM
מכיוון שהרעש שלהם היה בלתי נסבל החלפתי ליותר איכותיים...
כל המאווררים חוברים ע"י חיבור מולקס...שממנו יצא כבל כסוף...ובצד השני הופיע חיבור 3PIN (?)
משהו כזה:
http://www.lunasio-cooling.com/catalog/images/riduzione4pin_3pin.jpg
עכשיו הבעיה היא שהוספתי עוד מאוורר 120MM אחורי של AC והוא בא רק עם 3PIN בלי המתאם הנ"ל.
לכן אין לי מושג איך לחבר אותו, ולכן אני שואל:
מצאתי על הלוח שלי (GA-945P-S3) מעבר לחיבור של המעבד ללוח אם שעליו כתוב CPU FAN..
יש עוד מקום שכתוב על הלוח "SYS_FAN" ואליו לא מחובר שום דבר...
השאלה אם אפשר לחבר אליו ולא יגרם שום נזק...שאולי זה יקח מתח מיותר מהלוח אם...
או אפשרות שניה...
לחבר חיבור מולקס פנוי בספק...ולחבר אליו מתאם 3-4פין (שאותו ניתן לקנות בנפרד?)...ואליו את המאוורר...
מה דעתכם?
אתה יכול לחבר ל Sys Fan לא אמורה להיות שום בעייה, אבל אני אישית מעדיף שהמאורר יקבל מתח ישירות מהספק
כמו שאמרת אתה יכול לקנות מתאם דומה
זהו שחרשתי את האינטרנט...ולא מצאתי חנות אחת אפילו שמוכרת מתאם כזה בנפרד..
ואין לי מושג מאיפה להביא אותו...כי לא קיבלתי מתאם כזה עם המאורר..
אני לא מבין איך חברה כמו ARCTIC COOLING לא חשבה על זה..)-:
יש אפשרות אחרת לחיבור חוץ מהSYS FAN?
תחבר אותו ישר לספק!!
חוט שחור של המאוורר לחוט שחור של הספק
חוט אדום של המאוורר לחוט צהוב של הספק
החוט הצהוב שבמאוורר הוא אומר ללוח אם בכמה RPM מסתובב המאוורר ככה שאתה לא צריך אותו אלא אם תחבר אותו לSYS_FAN שבלוח אם!!
לא בעיה לעשות קומבינה קטנה עם חיבור מולקס נקבה
הוא אמר שאין לו מולקס פנוי , איך אתה רוצה שיחבר קומבינות עלולות לגרום יותר נזק אם לא יודעים מה עושים
הוא יכול להשתמש במולקס שהיה במאוורר הישן ולחבר אותו כמו שהישן היה מחובר
או שבכלל יחבר את כל המאווררים איך שהיו מחוברים במקור לספק
שוב...כנראה שלא הבנתם...
היה לי 3 מאווררים שכל אחד מהם הגיע עם מתאם 3-4 פינים...החלפתי אותם ב3 אחרים של AC שבאו בלי המתאם..
בנוסף הוספתי עוד מאוורר 120 למארז שגם הוא מגיע בלי המתאם...
לכן לגבי חיבור המולקס...כן יש לי חיבורים פנויים במארז...וגם אם לא היה אפשר לקנות מפצל של מולקס..
הבעיה שלי זה למצוא איפה יש מתאם של 3-4 פינים בשביל לחבר לאותו מולקס...
בעיה שלא מוכרים כזה בנפרד...
כמו שאמרתי או לקנות מפצל ואם אתה לא מוצא תחבר אותו ללוח ישירות ליציאה של SYS FAN
