NTLDR is missing, עזרה דחוף!
זו ההודעה שאני מקבל כאשר אני מדליק את המחשב ( אחרי זה גם כתוב: Press Ctrl+Alt+Del ) .
( יש לי WINXP PRO, לפחות היה ... )
מה שקרה לפני זה, זה זה:
באתי לפרמט את כנון C, הכונן של הווינדוס, בעזרת התוכנה Partition Magic 8.0, זה הפעיל את המחשב מחדש, עלה החלון של הפרימוט . ( הייצי מפרמט דרך הדוס, אך כאשר אני נכנס לשם, זה לא מזהה שום כונן אחר חוץ מ C ו A, וכאשר אני נכנס ל C, זה מראה לי את התכולה של D ככנון C ) .
ב 99%, היה ארור: "504", ואח"כ ב 100% את אותו הארור .
זה הפעיל את המחשב מחדש, ניסיתי להכינס לביוס כדי לשנות את סדר ההלעה, לא עלה, המשיך המחשב לעלות - VGA BIOS, INTEL SPLASH SCREEN .
ואז היה את הארור, שם הפסיק הכל, וכלום לא קורה! :o
בבקשה תעזרו לי! :'(
הפרמוט נדפק,עושה רושם שלא תוכל להציל את המחשב.
תראה אולי אלו יעזרו 1 2
פה: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;315261
עשיתי הכל עד שלב 6, עשיתי גם אותו, ולא עזר .
עכשיו, ל WINX XP בוט דיסק, צריך 6! :o דיסקטים, אני כנראה הצטרך לקנות אותם .
או שכרגע אני יעבור על ה Recovery Console, ונראה מזה יניב, בכל מקרה! תודה, רבה, רבה רבה, הרבה תודה... :'(
יצרתי את דיסקט הבוט, אך ישנו ארור נוסף:
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
windows root>/system32/hal.dll>
Please re-install a copy of the above file
:'( לזה, יש פיתרון? ???
תוציא את הדיסקט מהכונן, תאתחל וההודעה תיעלם.
זה מה שהיה אצלי.
עריכה: ההצעה שלי מתייחסת לבעיה הראשונה שלך, לא לבעיה עם יצירת דיסקט הבוט.
אמממ... לא....
אתה אומר להוציא את הדיסקט, ואז יבוא המשיח/נס ואז המשחב יעבוד .
טוב נו...
ניסיתי לא הלך, כאילו דה! :-|
בבקשה מקווה שזה יעזור טיפה
ד"א אני מאוד ממליץ להעזר בעזרה של מיקרוסופט,כמו שאתה רואה היא עוזרת ב 99 אחוז
הגעתי לשם כבר לבד .
לצערי יש לי זמן מוגבל על מחשב זה, לכן עדיף, שאני ימשיך לדבר איתך, באיזושהי תוכנה, במחשב הזה, משום מה, לא פועל ה ICQ, אך המסנג'ר שלי הוא:
tamshaa@hotmail.com
תודה .
בכל מקרה, אני עליתי על בעיה, הוא לא מזהה את כונן D, כלומר כן, הוא מזהה אותו כ C, ואת D בכלל לא .
נכנסתי ל Fdisk, ולפרטים, לכל חלוקה יש USAGE של 50%, כאשר אני נכנס למידע של הכונן המקומי הלוגי, זה כותב לי שכונן C מלא ב 100%, ושהוא FAT32, ובעצם הוא NTFS .
כאשר אני מנסה לפרמט את C שהוא בעצם D, זה לא מצליח .
( אני פועל דרך הדיסקט של WIN98 ), אני יכול להתקין אותו, אבל כרגע אני מעדיף שלא, במיוחד בעיקבות אי הוודאות המוזרה בכוננים .
מכיוון שדוס לא מכיר את NTFS אתה לא רואה את הכונן וגם ה FDISK "לא רואה" אותו.
לכן ב Fdisk כאשר יש לך כונן שהוא כ NTFS נוספת לך אפשרות רביעית במחיקת המחיצות והיא למחוק מחיצה
המוגדרת כ NON Dos Partition.
אתה יכול למחוק אותה.
לפי נושא השיחה "NTLDR is missing, עזרה דחוף!" אם זו הייתה הבעיה היית יכל להעתיק אותה מכל אקס פי פרו אחר.
רציתי להעתיק, אבל מכיוון שאין C, אז אין לאן להעתיק! :-[
בכל מקרה, אני כרגע באמצע התקנת WIN98, ואח"כ אני יתקין בכונן אחר את XP .
בכל מקרה, אני לא יודע אם זו בעיה זמנית או לא, אך כשרציתי להיכנס לביוס, ולשנות את סדר הבוט, זה פשוט לא נכנס! אני לוחץ דליט, וזה פשוט לא נכנס לי :-|
אשמח אם תוכלו לפתור גם בעיה זו, תודה ....
F2 או F12 או F1 אני פשוט לא זוכר הרבה זמן לא נכנסתי לביוס :)
יש לנו אותו לוח
D850GB?
אתה אומר המחשב שלנו עומד על אותה פיסת חרא? ^_^
וזה DELETE אני יודע! הצלחתי פעם!
אבל אני ינסה בכל זאת, כאשר תסתיים ההתקנה .
תזכיר לי, איך להתקין את XP?עושים ריסטרט, משנים סדר בוט, ואז מתקינים?
את 98, אני מתקין על D, אז אפשר ש XP יהיה ב C, כן?
תודה... ;)
בהחלט לא
גם 98 לא מזהה NTFS
תעשה בוט מסידי תשים את ה XP בפנים.
עוד בעיה!
אני לא רואה את הכונני CD!!!! :(
אני ינסה להוריד דרייברים ל IDE, כי זה קרה בזמן שהתשנתי את הדרייברים ללוח ... :-|
