המחשב נתקע
אני חייב עזרה קראתי את הנושאים שכבר פורסמו כאן על כך שהמחשב קופא ולא מגיב כמו המקרה שלי אבל כל מה שהצאתם שם ניסיתי וזה לא עזר מחקתי את כל הרוגלות וירוסים שום דבר לא עזר עשיתי גם memtest והוא פשוט נתקע יכול להיות שזה בעיה בזיכרון כי כשאני מריץ את הבדיקה הוא פשוט נשאר יומים על 0.0 ובדקתי כבר פעמים האם הבעיה היא בזיכרון או במשהו אחר ואם אני אפרמט אז יכול להיות זה יפתור את הבעיה אם היא לא בזיכרון?
חייב עזרה דחוףףף בתודה: s_b54
ברור שיש בעיה בזיכרון ואני לא אכתוב עם דימני פיסוק כדי שגם אתה לא תבין את מה שאני כותב לך אם אתה אמבין למה שאני מבין שאתה מבין
ילד, יש לך בעיה בזיכרון, (פסיק - שים לב !) ואולי גם ברכיבים אחרים. יש לך איך לבדוק אותו ?
ולך יש הרבה שגיאות כתיב.... :lol:
לגבי הבעיה אם יש לך יותר מסלוט אחד אז תסיר סלוט אחד ואז תריץ memtest או שתשנה את המיקום של הסלוט
אם גם זה לא עוזר אז הזכרון שלך דפוק וצריך לקנות חדש...(תנקה את הסלוטים אולי הצתבר אבק בפנים)
