מחשב נתקע בעלייה
יש לי מחשב נייד Amd Athlon 64 Processor וזה זמן מה שמדי פעם המסך נהיה שחור בלי סיבה.
לפני כמה ימים הורדתי כמה פרקים של סדרה דרך תוכנה ונתתי למחשב להוריד כל הלילה. בבוקר שפתחתי את המחשב המסך הפך לשחור ולא הייתה תגובה למקשים או לכל דבר אחר. ניתקתי את המחשב מהכבל של הטעינה כיביתי והדלקתי מחדש והוא עלה באופן תקין.
היום ניסיתי להדליק את המחשב הנורה נדלקה, המסך הראשון עלה עם הלוגו של החברה של הנייד (כלומר יש תגובה למסך) ולאחר עליית המסך הראשי שוב מופיע המסך השחור.
ניסיתי את הדרך עם ניתוק המחשב מהטעינה אך זה לא הועיל. אז ניסיתי להדליק כאשר המחשב כן מחובר לטעינה וגם אז הופיע המסך הראשון עם הלוגו ואחריו השחור אז הטענתי את הנייד עד שהסוללה התמלאה ניתקתי אותו מהטעינה ושוב יש מסך ראשון ואז שחור.
מה הבעייה??? ומהם הדרכים לפתרון???
בתודה, רועי.
לדעתי יש בעיה עם וינדוס
תעשה דיסק BART-PE , זה LiveCD ומעלה XP מסידי . אם יהיה מסך , אני צודק
הרעיון נחמד.
הבעייה היא שאין אפשרות להשתמש בסידירום בכלל כלומר אי אפשר להשתמש בדיסק רקוברי .
שאני אומר אי אפשר להשתמש בסידירום אני מתכוון שלא מגיע אפילו המסך של ווינדוס אלא מופיע ממש המסך הראשי של ייצרנית המחשב ואפילו לא מגיע המסך של פירוט נתוני המחשב.
ביתר פירוט, נניח כי סדר העלייה בעת הדלקת המחשב הוא:
1) מסך ראשי של ייצרנית המחשב.
2) מסך פירוט נתוני המחשב.
3) המסך המוכר של Windows XP עם התולעת שרצה המועידה על טעינת הווינדוס.
הפתרון של דיסק רקוברי לדעתי היה עובד במקרה שהמחשב נתקע בשלב 3, אולם, לא יועיל במקרה שהמחשב נתקע עוד בשלב 1, שזהו המקרה שלי.
תודה רבה על העזרה בכל אופן ואשמח לקבל תגובות נוספות ממך ומכל אחד אחר.
