תיקון / תוספת למדריך : משחה תרמית - מריחה נכונה מאת קובי חסון
ראשית, אם דבריי נאמרו כבר בצורה כזו או אחרת אני מתנצל.
אז ככה...
התוספת שלי היא בנושא ניקוי המשטחים.
עד היום הייתי מנקה כמו כולם עם אלכוהול. אבל מה, הוא לא מנקה כל כך טוב.
לכן בדקתי כמה חומרים זמינים ונגישים לכולם על מנת להשיג תוצאות טובות יותר.
והנה, גיליתי שמעט WD40 או זזקל מסוג אחר עושה את העבודה נהדר, לא משאיר ולו טיפת לכלוך,
ובנוסף לכל גם מתאדה מהר.
לאחר מכן ניקיתי את המשטח עם אלכוהול כדי להוציא שאריות של חומר הניקוי כדי שלא יפגמו במשחה.
בקיצור ובתימצות.
1. התז מעט WD40 או זזקל כלשהו על חתיכת בד או צמר גפן ונקה את המשטחים (HS + CPU)
2. חזור על הפעולה במקרה הצורך.
3. המתן כמה דקות להתאדות מלאה של חומר הניקוי.
4. נקה את המשטחים עם אלכוהול 70% מינימום.
5. המתן להתאדות האלכוהול.
6. מרח את הגריז התרמי.
בהצלחה
אני לא חושב שאנשים מתקשים כל כך לנקות את המשחה
כמו הקושי שבלמרוח אותה מחדש בצורה מאוזנת ונכונה...
וגם אם כן, מה בדיוק החומרים האלה?
ואיפה אפשר למצוא אותם חוץ מבכור הגרעיני שבדימונה?
חחח
בכל חנות לכלי עבודה
אלו חומרים לשיחרור חלודה בד"כ.
וכן יש קושי מסויים בגלל מרקם המשחה. היא צמיגית ולא ניתנת להסרה מהר.
מה גם שאתה צריך משטח נקי כמה שאפשר.
מה זה זזקל? WD40 יש לי אבל מה זה זזקל אין לי מושג
מוצר ישראלי של חברת כימגת
למה צריך לעשות את זה אחי?
אני קונה מחשב חדש core 2 dou גם צריך ?
נחמד שפתחת דיון בנושא, ראשית הדיון אינו מתאים לתמיכה טכנית ושנית WD-40 הינו חומר שמנוני לכן אני אישית לא הייתי משתמש ב WD-40
אלכוהול 70% ומעלה עושה את העבודה כמו שצריך
מועבר לפורום כללי
wd-40 זה לא במקרה שמן חלודה ?
יאפ...
במקום זה לדעתי עדיף עם אלכוהול... יקח קצת יותר זמן אבל יותר נוח ובטוח...
תחשוב שיכנס לך שמן למעבד.....
חוסר אחריות לנקות עם שמן חלודה :screwy:
אם יתלכלך לך משהו תצטרך לנקות עם אלכוהול היטב היטב ולהתפלל לאלוהי המחשבים
שלא יהיה קצר
בדיוק מה שאמרתי
טוב חזרתי (הייתי בקניות).
אז ככה, קראתי את התגובות ואני אשתדל להרגיע את את החוששים.
בניסוי שעשיתי עם מעבד P4 2.4 תושבת 478 אם אני לא טועה, נמצא שהשימוש עם החומרים שהזכרתי לעיל, למטרת ניקוי משטחים
הוא לא מסוכן למעבד, וכשיר לשימוש.
אינני מתחייב בזאת לכלום. זהו ניסוי שעשיתי למטרותיי האישיות והוא עבר בהצלחה.
בניסוי שביצעתי, ריססתי קצה חתיכת בד נקי עם WD40 ואיתו ניקיתי חצי מהמשטח הרצוי. המשטח יצא נקי בצורה מדהימה.
לאחר מכן חזרתי על הניסוי עם חומר בשם זזקל ואיתו ניקיתי את החצי השני. שוב, המשטח יצא נקי להפליא.
לא עשיתי מקלחת למעבד, לא שטפתי אותו משני צדדיו, ולא ריססתי את התושבת או הפינים.
עכשיו לחומרים:
שניהם אכן משמשים כפי שציינתי לשיחרור מחלודה.
הם מכילים ככל הנראה חומרים ממיסים המסירים לחלוטין את המשחה התרמית מעל פני המשטח.
הם אכן שמנוניים אבל לא ברמה שתפריע.
הם מתאדים מהר, ואינם נשארים על המשטח.
את המשטח כפי שכתבתי בתחילת הדיון, יש לנקות עם אלכוהול לאחר הניקוי עם החומרים הנ"ל,
כדי שלא תשארנה שאריות אשר יפגעו במשחה שתמרחו.
אלכוהול איננו מנקה את המשחה כמו החומרים הנ"ל.
כמובן שלא. מדובר רק בזמן טיפול למעבד או כל שבב אחר בדורש גוף קירור או בזמן החלפת הגריז התרמי בלבד.
שלא יהיה קצר
יתלכלך איך? אתה לא אמור לעשות לו הטבלה נוצרית.
אתה שם מעט על בד נקי ואיתו אתה מנקה את המשטח.
יכנס לאיפה בדיוק?
בקיצור.
השיטה בטוחה מבחינתי. אינני יודע ממה נובע החשש שלכם אבל אצלי הכל בסדר.
אני לא קוסם ואצלי המעבדים הם לא מיוחדים. בסך הכל ניסיתי וראיתי שזה עובד, ועובד אפילו יותר טוב מהציפיות.
נסו ותיווכחו.
אני ממליץ לך לערוך ולהוריד את WD40\זזקל, שני הדברים שמנים. אתה לא צריך להמציא תורה חדשה, בכל המדריכים ממליצים להשתמש באלכוהול בגלל שהוא מוריד את המשחה ושמנים מהליבה. שמנים פוגעים בהעברת חום.
אני ממליץ לך לערוך ולהוריד את WD40\זזקל' date=' שני הדברים שמנים. אתה לא צריך להמציא תורה חדשה, בכל המדריכים ממליצים להשתמש באלכוהול בגלל שהוא מוריד את המשחה ושמנים [b']מהליבה. שמנים פוגעים בהעברת חום.
על איזו ליבה אתה מדבר בדיוק? :lol:
מעבדי +Pentium 4 לא רואים להם את הליבה בכלל (יש את ה''גוף קירור'' הקטן)
