בעיה עם הלוח אם בחיבור המסך
שלום, יש לי בעיה, אשמח אם תעזרו לי.
קניתי מסך LCD חדש :), חיברתי אותו למחשב (כשהמחשב היה דלוק), וקיבלתי במסך no signal.
ניסיתי את המסך הישן שלי וגם בו קיבלתי no signal.
את שתיהם ניסיתי לחבר גם ליציאה מהלוח אם וגם מהיציאה של הכרטיס מסך.
אני יודע שהבעיה היא לא במסך החדש, כי במחשב ממנו אני כותב המסך עובד נפלא.
דרך אגב שתי המסכים הם תוצרת MAG
תודה על העזרה.
באיזה לוח מדובר ?
יש לוחות כמו ASUS P5S800-VM שכשאתה מתבלבל ומחבר את המסך לONBOARD צריך לאפס ביוס כדי שיזהה את הכרטיס מסך הנפרד.
טוב שמעו אני עכשיו במחשב שלי.
הוצאתי את הכרטיס מסך וחיברתי את המסך ללוח אם, והופה המסך עבד.
עכשיו שאני מחזיר את הכרטיס מסך ומשאיר את המסך מחובר ללוח אם זה לא עובד.
או שהלך הכרטיס מסך (FX 5200) או שאני לא יודע מה קרה.
יש מצב זה בעיה עם הביוס?
זה הלוח אם שלי:
Asus P4S800-MX SE
באיזה לוח מדובר ?
תעשה איפוס לביוס
למה לא פשוט לבטל את הכרטיס מסך שאון בורד דרך הביוס במקום לאפס?
אם מישהו יוכל להסביר לי בפירוט מה לעשות אני אשמח.
תפעיל את המחשב כאשר הכרטיס מסך FX5200 לא מחובר(למרות שזה לא אמור לקרות) תכנס לביוס ושם ל Onboard Devices או משהו בסגנון
ותחפש VGA Onboard ותבטל אותו ע"י שתשנה את הנתון מ Enable ל Disable
ואז תנסה לחבר את הכרטיס מסך ותראה אם זה עובד
ד"א לא בשביל לבאס אותך אבל הלוחות מהסדרה הזו ממש על הפנים
