מה יכול להיות, מחשב לא עובד בכלל
רק נורת החיוי במארז. יותר מזה כלום. אם לא היה זקם למסך , היה רושם no signal, אך כאשר הוא מחובר למחשב המסך לא רושם כך, אלא יש מסך שחור בלבד.
רק כאשר מנתקים מהמחשב , רושם no signal.
האם זה הספק? אם כן איך הנורית עובדת? ואם זה המעבד מדוע הbios לא עולה בכלל?
בתודה...
רק נורת חיווי?
מה עם רעש של מאווררים?
אולי זוהי בעצם השתקפות של אור...
סתם.
תתחיל לאט לאט לבצע איתור תקלה ע"י פירוק כל הרכיבים ואח"כ חיבור אחד אחד עבוד לפי הצפצופים.
כמובן רק אם יש לך נסיון ,אם לא כדאי שתקרא לאיש מקצוע על מנת שלא יהיה נזק גדול יותר.
יום טוב.
אחי תבדוק זכרונות,בעדינות,שהמחשב מנותק מהחשמל לגמרי,תבדוק את הכרטיס מסך גם,תבדוק שהכל יושב טוב,אם הנורית דולקת והמאווררים עובדים אני מאמין שזה לא הספק. נראה לי זה המעבד שלך,אולי הזכרונות,אם נגעו בהם ונוצר איזה קצר או משהו
תפתח את המחשב(במידה והוא לא באחריות אם כן תשלח אותו לחנות) ותבדוק שהזיכרונות יושבים כמו שצריך
כמו כן תבדוק שהכרטיס מסך גם הוא יושב כמו שצריך כמו כן תבדוק גם כן עם ספק אחר
האם המחשב משמיע צפוצפים כלשהם? והאם הייתה אצלך הפסקת חשמל בבית?
לא משמיע שום צפצופים. כמו כן גם המאווררים לא עובדים. רק נורה אחת במארז וזהו
בקיצור החלפתי ספק, וזה עובד.
אך ראיתי שמישהו כתב בפורום שאם הקבלים בלוח האם הם מקצרים . חוששני שהקבלים מנופחים. האם הם באמת אלה שגרמו לקצר והרסו את הספק?
אני חושש גם שהספק החדש התחיל להשרף כי כשהוצאתי, בריבוע הקטן שמתחבר ללוח אם היה קצת שחור, כלומר אני חושב שלפני שחברתי אותו היה יותר לבן.
האם יש יסוד להנחתי?
בתודה
פעם הבאה תשתמש בכפתור עריכה !
דבר שני אם הקבלים נפוחים על הלוח זה סימן לא טוב וזה אומר שכנראה הלוח לא יציב או שבקרוב או יתחיל לעשות בעיות
ואם החיבור של הספק מתחיל להשחיר זה סימן לא טוב
