בעיה בעת הדלקת המחשב , ותצוגת המסך.
שלום לכל חברי הפורום.
הדלקתי את המחשב הישן שלי , ופתאום אני רואה שהמנורה במארז נדלקת , אבל מתחילה להבהב בלי להפסיק , והמסך מציג הודעה כזו:
Check your PC and signal cable , monitor is working.
ושום דבר לא קורה אחרי זה.
זה פשוט מציג את ההודעה הנ"ל , ובדקתי את הכבל של המסך הוא מחובר בסדר.
יש למשהו מושג מה יכולה להיות הבעיה? כרטיס מסך נשרף פתאום?
תודה לעוזרים.
אם תוכל לתת את המפרט של המחשב שלך זה יעזור.
האם המחשב מצפצץ ? ואם כן כמה פעמים ?
אםי יש לך שני כרטיסי מסך - אתה אמור לחבר אותו ללא משולב.
בלי שום קשר בתור התחלה נסה להוציא את הכרטיס מסך ולחבר אותו שוב.
תודה , אני אנסה...
בכל מקרה - יש כרטיס מסך אחד , והמחשב לא מצפצף.
תודה , אני אנסה...
כלום לא מופיע על המסך ? ושאתה מדליק אותו(מחשב)יש ציפצופ אחד או שאתה לא שומע כלום .
לא שומעים כלום אני חושב.
חיברתי למחשב מסך אחר , ובכל זאת אותה הבעיה.
אז אני משער שזה כרטיס מסך... אבל כמה אמרו לי שזה יכול להיות לוח , אז אני לא סגור אם לקנות כרטיס חדש או לא.
תוציא את הכרטיס מסך ותחבר את המסך ללוח אם.
אם עובד אז יש בעיה בכרטיס מסך, אם לא, אז יש בעיה בלוח אם.
תבדוק עם כרטיס מסך אחר, כדי לשלול או לאמת בעייה של הכרטיס מסך
כרגע אני מנסה להשיג כרטיס כדי לבדוק אם הבעיה נובעת מזה.
השאלה היא - אם למשהו קרה דבר כזה ויצא שזה לוח.
קרה לי פעמיים אחי
פעם אחת הלך הלוח
בפעם השנייה הלך הכרטיס מסך :(
כן בטח שקרה דבר כזה.
יש יותר סיכויים שהבעיה בכרטיס מסך מאשר בלוח האם.
כפי שכבר אמרו לך תבדוק עם כרטיס מסך אחר תקין במחשב שלך.
במידה ולא עובד לפני שאתה מסיק מסקנות שהלוח אם הלך תעשה איפוס ביוס.(לפעמים זה פותר גם את הבעיה הזאת).
