נפתר כבר
טוב אני שידרגתי את שלי מהעגלה שלי למה שיש לי עכשיו והמחשב השני קיבל את החלקים
עשינו פירמוט התקנו וגילינו שהלוח אם תקול (בלי הצעות לבדיקה הלוח כבר לא פה...)
אמא שלי הלכה לטכנאי לידנו והוא החליף ללוח FOXCONN וקנינו עוד סטיק של 512 זיכרון DDR400
עכשיו הבעיה זה שהמחשב קורס הרבה בזמן האחרון ולא בגלל חוסר RAM לדעתי (760 בערך) אולי יש צורך בפירמוט?
קשה להבין את ההודעה שלך.. תנסה לערוך ולכתוב ברור מה בדיוק הבעיה..
למה אתה חושב שהמחשב שלך קורס בגלל חוסר בראם?על איזה ראם אתה מדבר פיזי או וירטואלי?
יש מסכים כחולים או שהמחשב ישר עושה ריסטרט?
וגם לפי המפרט שלך בצד - זה DDR II ואתה מדבר על DDR 400,שזהו DDR 1
redead- עשינו שידרוג ואז החלפנו לוח אם שוב ולא עשינו פורמט אחרי ההתקנה ויש בעיית קריסות
משתמש כבד- פיזי... ידוע שחוסר בRAM פיזי יכול לגרום לקריסות ואין מסך כחול
Keman- תפעיל היגיון פשוט אני מדבר על 2 מחשבים שונים
קריסה של מחשב יכולה להיגרם ע"י מספר גורמים שונים. בין היתר:
- לוח אם פגום (במקרה שלך החלפתם לחדש אם הבנתי)
- אמנם רכשתם עוד זיכרון, האם הזיכרון שהיה ברשותך לפני כן היה תקין? תוכל לבדוק את זה בעזרת Windows Memory Diagnostics
- טמפ' גבוהה של המעבד יכולה לגרום לכיבוי המחשב. תבדוק טמפ' (לדוגמא ב-Everest) ותדווח על התוצאה.
- בנוסף, אם הבעיה היא לא בעיית חומרה, ניתן לבצע התקנת תיקון של הווינדוס ע"י התחלת התקנה רגילה ופשוט בחירה באפשרות upgrade במקום התקנה חדשה.
מזה השטויות האלה, אין דבר כזה קריסות בגלל חוסר בראם.
המחשב יעבוד יותר לאט אבל לא יקרוס, מאיפה הבאת את השטויות האלה?
1. החלפת לוח לאותו דגם אותו ציפסט כי אם לא אז בוודאי לפרמט זה לא שאלה אפילו
2. וראם תקול יכול לגרום לבעיות תנסה להריץ את המחשב בלי החדש ולהפך ותראה מה קורה אבל אם זה מה שאמרתי בחלק הראשון פורמט חובה , אפשר לעשות כל מיני שטויות אבל עדיף פורמט כבר
ben צודק- זאת שאלה שחוזרת הרבה בפורום.
כשמחליפים לוח אם צריך לפרמט - אם לא מפרמטים לא להתפלא שיש בעיות.
תתחיל בזה .
אני היחיד שראה עלייה במספר הפעמים שהמחשב קורס שעברתי מ512MB ל256MB?
כן, וזה סימן שהזיכרון שלך פגום.
תריץ MEMTEST ותבדוק אם יש לך שגיאות, אם כן הזכרון שלך פגום.
אני לא מדבר איתך על פעם אחת אני מדבר איתך על כמה מחשבים כמה זכרונות וכמה שנים...
ולעניין אחר... החלטתי לפרמט
מצאתי דיסק של XP (מקורי)
הפעלתי את ההתקנה
מסך כחול...
SETUP IS LOADING FILES..
SETUP IS STARTING WINDOWS....
ואז בחירה בין לחיצה על אנטר להתקנה R לRECOVERY וF3 ליציאה...
אני לוחץ על אנטר ושום דבר לא קורה
רשום לך למעלה מה האפשרויות שאתה יכול לבחור בהם
אחרי שלחצת אנטר תקיש F8 או ESC אני לא בטוח כל כך, תבדוק מה האפשרויות למעלה...
זה מאוד מאוד מאוד פשוט... אני בחלון שהבחירות זה או R או F3 או ENTER
ניסיתי כמה דיסקים שונים ובכולם זה נתקע שמה
מה קורה שאתה לוחץ אנטר או F3?
