פורסם 2006 בדצמבר 2319 שנים מה הפאנל הכי טוב של המסך הזה ואיך אני יכול לדעת עם איזה פאנל הוא יבוא מהחנות ?
פורסם 2006 בדצמבר 2419 שנים אם אני לא טועה הוא תמיד S-IPS. השאלה שצריך לשאול היא איך אתה יודע איזה Revision תקבל (A02, A01 או A03)
פורסם 2006 בדצמבר 2419 שנים תבקש לפתוח ולהפעיל את המסך החנות. אחר כך בצע את הפעולות הבאות: 1.כבה את המסך (אם הוא לא כבר מכובה) 2.לחץ על כפתור "תפריט" וכפתור "פלוס" בו זמנית. 3.בזמן שאתה לוחץ על שני הכפתורים בו זמנית הדלק את המסך ע"י לחיצה על כפתור ההדלקה. 4.ברגע שהמסך נדלק הפסק ללחוץ על כל הכפתורים. 5.לחץ לחיצה קצרה על לחצן "מינוס" אם מופיע לך המסך הנ"ל ובראשו כתוב SAM WSXGA LTM201M1 מדובר בפאנל PVA אשר פחות מומלץ מ IPS. DELL2007WFP בעל פאנל PVA אם רשום בחלק העליון של המסך LPL WSXGA LM201W01 מדובר בפאנל IPS. עריכה: תודה ל McFly על ההערה.
פורסם 2006 בדצמבר 2419 שנים באף חנות לא יתנו לך לבדוק את זה לפני הקנייההחל מגרסה A03 דל החליפה את מספרי הפנלים בקודים האלו: RT803 או HN210 ל S-IPS, PM330 או UW473 ל S-PVAאם המסך מגיע ממקסיקו יש סבירות יותר גבוהה (אבל לא וודאית) למסך IPS, אם המסך מגיע מסין הסבירות הגבוהה יותר למסך PVA.מקום היצור והגרסא כתובים על הקרטון של המסך.
פורסם 2006 בדצמבר 2419 שנים אם רשום בחלק העליון של המסך SAM WSXGA LM201U04 מדובר בפאנל IPS.תיקון קטן - IPS זה LPL WSXGA LM201W01
פורסם 2006 בדצמבר 2419 שנים באף חנות לא יתנו לך לבדוק את זה לפני הקנייההחל מגרסה A03 דל החליפה את מספרי הפנלים בקודים האלו: RT803 או HN210 ל S-IPS, PM330 או UW473 ל S-PVAאם המסך מגיע ממקסיקו יש סבירות יותר גבוהה (אבל לא וודאית) למסך IPS, אם המסך מגיע מסין הסבירות הגבוהה יותר למסך PVA.מקום היצור והגרסא כתובים על הקרטון של המסך.תיקון קטן ברשותך:יש חנויות בהן יתנו לבדוק, צריך רק לחפש. לדעתי אין מה לקנות מסך שבהגרלה ולא תדע מה תקבל, ואף סיכוי גבוה יותר שתקבל מסך שלא תרצה ותתאכזב.האחריות בארץ על DELL לא כמו ב-חו"ל אשר שם ניתן להחליף את המסך ב-21 הימים הראשונים אפילו אם מצאת סריטה מתחת למעמד שלו.RT803 הוא 2007WFP עם פאנל SIPSPM330 הוא 2007WFP עם פאנל SPVAHN210 הוא 2007FP עם פאנל SIPSUW473 הוא 2007FP עם פאנל SPVAכל הנ"ל מדברים עם A03. לגרסאות (REV) מתחתיו אין שם קוד אלא רק שם של הפאנל המיוצר ע"י LG.philips או SAMSUNG (שם המתחיל ב-LM הוא של LG עם פאנל IPS ושם המתחיל ב-LT הוא פאנל המיוצר ע"י SAMSUNG עם PVA).גם גרסא A02 יכולה להיות PVA.בקשר למקסיקו וסין שנאמר מעלי הדבר נכון, וכפי שנאמר זה "ברוב המקרים" ולא תמיד.זה כל המידע על השמות של הפאנלים, בתקווה שיפסיקו לשאול את זה כל יום.
פורסם 2006 בדצמבר 2419 שנים מחבר אממ תודה לכם, הבנתי איך לבדוק מישהו יודע איזו חנות נותנת לבדוק ?? ( באזור המרכז) השאלה שצריך לשאול היא איך אתה יודע איזה Revision תקבל (A02, A01 או A03) עכשיו אני מבולבל ... מזה ואיזה יותר טוב ? תודה לכולם :
פורסם 2006 בדצמבר 2419 שנים עזוב, כבר ציינתי קודם, זו טעות שלי. יצאתי מנק' הנחה שהמסך הוא תמיד S-IPS, אז אמרתי שהדבר הרלוונטי היחיד שנותר לברר הוא איזה revision המסך. ולגבי איך לדעת איזה revision המסך, כבר תיארו לך קודם.
פורסם 2006 בדצמבר 2519 שנים אם עיקר השימוש במסך זה (2007WFP/FP) הוא לסרטים, איזה פאנל עדיף, S-IPS או S-PVA?
פורסם 2007 בינואר 2619 שנים קניתי את המסך המדובר, אבל צירוף המקשים MENU ומקש הפלוס לא גורם לכלום.אני לוחץ על שניהם, מדליק את המסך, עוזב אותם כשהמסך נדלק ומופיעה תמונה רגילה ולא התפריט המדובר.המסך מדגם A03 ויוצר בצ'כיה. :s05: :s05:
פורסם 2007 בינואר 2619 שנים Turn off the monitor.Hold down "menu" and the "+" while powering up the monitor.When monitor is fully powered and the input graphic disappears: release "menu" and "+" then press the "-" button
