המלצה לפני שידרוג מעבד AMD X2
ברשותי כיום מחשב עם מעבד AMD 3200+ 64 ולוח אם GIGABYTE 250GB 939
ואני מעוניין לשדרג את המעבד.
ההתלבטות שלי היא האם כדאי לקנות מעבד כפול ליבה 939 או להחליף את הלוח AM2 ורק אז להחליף את המעבד.
אציין שהמערכת כרגע בנוייה על בסיס ה939 וכרטיס מסך AGP וזכרון 400MHZ.
הייתי רוצה לדעת אם יהיו שינויים בביצועים בין ה939 לAM2 ללא שינוי ברכיבים האחרים.
(אני כרגע סטודנט ולא מעוניין להחליף את כל הרכיבים בכדי להתאים אותם ללוח מסויים אחר PCI-E וכד')
אודה לכם על התגובות
זה לא אפשרי לעבור ל AM2. ל AM2 יש רק לוחות עם PCIE ו DDR2.
ומבחינת ביצועים יהיה הבדל בין 3200+ ל X2 באותה תצורה של שאר הרכיבים.
GIGABYTE GA-K8NSC-939
1GB 400MHZ
GFORCE 5700
עם שינוי תושבת לא יהיה שום הבדל בביצועים.
ולדעתי לא שווה לשדרג ל X2.
AMD Athlon 64x2 4800+(E6,Toledo,90nm,1MBx2) 2000 F3
AMD Athlon 64x2 4400+(E6,Toledo,90nm,1MBx2) 2000 F3
AMD Athlon 64x2 4600+(E4&E6,Manchester,90nm,512KBx2) 2000 F3
AMD Athlon 64x2 4200+(E4&E6,Manchester,90nm,512KBx2) 2000 F3
AMD Athlon 64x2 3800+(E4&E6,Manchester,90nm,512KBx2) 2000 F3
אלה המעבדים שהלוח אם שלך תומך אבל צריך לשדרג את הביוס ל f3 ומעלה
מקור : http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=1881&ProductName=GA-K8NSC-939
אני הייתי קונה איזה 2*3800 ולא מחליף את הלוח
קצת סדר - כמו שכתבו, אתה תצטרך להחליף גם זכרונות וגם כרטיס מסך - זה שווה לך? לא שווה כבר ללכת על קונרו?
עאם הרעיון הוא לשדרג בזול - תחליף מעבד ל-3800 עם צריכת חשמל נמוכה ותן לו ב-OC...
הבדל ביצועים מינימלי בין AM2 ל-939
השאלה שלי האם יהיה הבדלים בין 3200+ לX2 -3800, אני יודע שעדיף לי לשדרג רק את המעבד ולכן אני שואל
המחיר שלו נע על סביבות 800 ש"ח וזה שווה כלכלית להרוויח מחשב לעוד כשנה עד אחרי הלימודים עם יכולות טובות יחסית...
יותר משנה ותזכה להנות ממעבד dual core שממש כיף לעבוד איתו
כי הוא מסוגל להריץ תוכנות במקביל כפול ממה שהחד ליבה מסוגל
אחלה מעבד - ב-800 ש"ח תקבל שדרוג חזק לשנה-שנה וחצי.
האופציה השניה תעלה לך כמעט כמו מחשב שלם 1000-15000 ש"ח מינימום :nono:
ה X2 3800+ היא ליבה כפולה של A3200+, משמע כל התוכניות שלא מנצלים ריבוי ליבות לא יזכו לשום שיפור.
כאמור יהיה הבדל רק במולטיטסקינג או בתוכניות יעודיות לכפולי ליבה, זה לא השדרוג שיעשה לך הבדל גדול.
3dgod
לא מסתכלים רק על ביצועים של תוכנה אחת
מעבד כפול ליבה יכול להריץ תוכנות במקביל כפול מהחד ליבה
נו, זה מה שאמרתי, שיהיה הבדל רק במולטיטסקינג ובתוכנות תומכות בכפולי ליבה.
חברה' אחרי שקראתי קצת בפורום גיליתי שהאופרטון טוב ואף עדיף על X2
במחיר של 1200 ש"ח אני יכול לקבל OPERTON 170 שזה מצויין מבחינת L2 ומהירות מעבדים 2000MHZ X2
נראה לי שאני אלך עליו.....
מזל שהלוח שלי תומך בכל כך הרבה סוגי מעבדים שזה מדהים......
בהחלט !
בסך לקנות מעבד בלבד ויש לך מחשב מהשורה הראשונה נכון להיום.
