התקנת מערכת הפעלה בלי cd
שלום!
יש לי מחשב נייד compaq presario 1700
בלי cdrom ואין עליו מערכת הפעלה עובדת.
איך אני יכול להתקין מערכת הפעלה?(לא משנה איזה)
אפשר להתקין עם mp4 שעליו אני ישים את הקבצים למשל של הוינדוס ואז איכשהו עם דיסקט אתחול לעשות boot לusb ?אם כן איך?
תודה!
תנסה לבדוק בביוס אם יש אפשרות לעשות BOOT מה USB... אני לא מאמין שיש אבל שווה בדיקה
גם אם יש אפשרות כזאת, אתה צריך לפרמט את הUSB כBOOTABLE ואז להעתיק אליו את הקבצים
אין אפשרות כזאתי.
יש אפשרות הוסיף את זה?
יש אפשרות !!!
אם יש לך FLOOPY במחשב נייד, תעשה BOOT DISK WIN98, תפעיל בביוס LEGACY DEVICE SUPPORT, אז הוא יזהה בדוס את הUSB.
תפעיל קובץ SMARTDRV, שנמצא בדיסק של WIN98, כמובן שליםניכן תעתיק אותו לדיסקט, ואז תכנס לUSB, לתיקיה I386, ובפקודה WINNT תתחיל את ההתקנה.
בהצלחה.
אין לי בביוס אפשרות כזאתי "LEGACY DEVICE SUPPORT"
אז אצליך זה אוטומטי.
הוא אמור לזהות את USB כדיסק הפעלה.
העתקתי את הקבצים מדיסקט אתחול של win98 ושמתי בדיסקט שלי.
העתקתי את הקובץ SMARTDRV מהדיסק ש win98 .
הפעלתי על הנייד וכתבתי את SMARTDRV וזה כותב לי
SMARTDrive cannot be loaded because the XMS driver, HIMEM.SYS is not loaded
Check the CONFIG.SYS file for a device=himem.sys command line
עשית דיסקט הפעלה של WIN98 או העתקת קבצים וזהו ?
בלוח בקרה (לא זוכר כבר איפה) יש אופציה ליצור דיסקט איתחול של WIN98 ולא דרך פירמוט דיסקט.
הוא בונה את הדיסקט עם HIMEM.SYS ועם CONFIG.SYS, ועם AUTOEXEC.BAT.
פייי איזה סיבוך.... אתה לא יכול לחבר לו כונן cd rom כדי להתקין וזהו? מה אתה צריך דרך ה USB לנסות :s07:
תתקין כונן סי די רום ממחשב אחר או שתקנה לו באיזה 100 שקל וזהו סגרת את העניין
פייי לא ראית שזה מחשב נייד? איך בדיוק הוא יחבר כונן?
לגבי הUSB בביוס- כשהמחשב עולה תלחץF2 ואז תכנס לביוס,
שם בלשונית ADVANCED יש אפשרות לסמן V ליד תמיכת USB בביוס.
אחרי זה בשונית BOOT יש BOOT SEQUENCE - שם תדא שREMOVEABLE DEVICE יהיה ראשון
מקווה שיעזור
יצרתי דיסקט אתחול של win98 והעתקתי אליו את הקובץ smartdrv
ונכנסתי לקובץ בפעם הראשונה הוא לא כתב כלום בפעם השניה הוא כתב
Microsoft SMARTDrive Disk Cache version 5.02
Copyright 1991,1993 Microsoft corp.
Cache size: 2,097,152 bytes
Cache size while running Windows: 2,097,152 bytes
Disk Caching Status
drive read cache write cache buffering
A: yes no no
B: yes no no
write behind data will be committed before command promt returns.
ועוד שורה פקודה בשביל לקבל עזרה.
מה זה אומר הדבר הזה?לא נראה לי זה זיהה
צריך לפרמט את הmp4 כbootable?אם כן אז איך?
כדי לפרמט כדיסק אתחול :
המחשב שלי-> מקש ימני על הנגן->format (או אתחול בעברית)-> create MSDOS startup disk (או צור דיסק אתחול או משהו כזה)->start (התחל)
אי אפשר ללחוץ עלהאפשרות ליצור דיסקט msdos
הייתי קונה CD-ROM חיצוני , חבל על כול המאמצים
