עזרה בזיהוי הבעיה
אתמול המחשב נכבה לי פשוט באמצע שעבדתי איתו.
ניסיתי ללחוץ על כפתור ההפעלה וזה לא הפעיל את המחשב.
המסך קיבל חשמל, הרמקולים קיבלו חשמל, הלוח אם קיבל חשמל אבל כפתור ההפעלה לא פעל.
חשבתי שאולי הספק כוח הלך אבל אחרי שהוצאתי את הכבל של החשמל של הספק כוח והחזרתי אותו חזרה כפתור ההפעלה כן עבד ועד עכשיו המחשב עובד כרגיל.
מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה?
אני חושב שזה בגלל קפיצות מתח, אבל אני לא בטוח בזה
אם אתה משתמש בספק כח ג'נרי אז יכול להיות שהוא הגורם לבעיה הזאת, כי באמת במקרה שיש קפיצות של מתח בבית אז במקרה של ספקים ג'נרים המחשב פשוט נכבה
המחשב עובד בסדר עכשיו? עדיף שתחליף את הספק כח לכל מקרה אם הוא ג'נרי
המחשב שלי עובד בסדר גמור עכשיו.
מה זה בדיוק ספק כוח ג'נרי? איזה עוד סוגים יש?
חבר, אין דעגה !
הבעיה היתה כזאת: היתה קפיצת מתח רצינית וספק כוח שלך קיצר את עצמו וניתק את עצמו כדי למנוע נזק לעצמו ולמערכת שלך.
אם זה ספק ג'נרי - היכולת שלו לעמוד בעומסים פחותה מזו של ספק כוח טוב. אצלי ANTEC ובזמן שהיה אצלינו משהו דומה, אצלי ספק ניתק את החשמל בחדר, והיתי צריך לכבות ולהדליק אותו מחדש כדי שהוא ישתחרר, לעומת זאת, אצל שכן שלי יצא עשן ( כן, כן, ממש ככה ) מהמחשב, והוא בא אלי בריצה.
עכשיו ככה: נשרף אצלו ספק , גרר אחריו לוח אם, יחד עם זיכרונות וכ. מסך. מה שנשאר חי- רק מעבד ודיסקים כשיחים, ולדעתי בנס.
אז לא היתה אצליך בעיה, אלא ההפך, הבעיה לא היתה ! :xyxthumbs:
ובקשר לשאלה - ג'נרי - זהו ספק עם תכונות מינימליות והגנות מינימליות.
ספקים מומלצים - (לא ג'נרים) אלה הם ANTEC TRUE POWER וכמובן ENERMAX LIBERTY.
