הבדל בין זכרונות דומים עם מהירות שונה
האם יש הבדל משמעותי בין זיכרון של מגה512 ישן מאוד שמצאתי לא ממזמן בעל מהירות של 266 MHZ לבין כרטיס זיכרון חדש של 512 מגה אך עם 533 MHZ
כן.
חוץ מזה - הם שונים לגמרי מבחינה טכנולוגית - הישן שלך אני משער שהוא - SDRAM והחדשים שישנם היום, בין אם 533/667/800/1000 הם DDR2..
הם מתוכננים לעבודה (אכסון ושליפה מהשבבים) בצורה שונה לחלוטין שאני לא מתכוון גם להרחיב יותר מידי בנושא..
:nono: לי זה יותר נראה כמו DDR 266MGHZ מול DDR2 533MGHZ
צודק..
שכחתי שיש בכלל DDR רגיל בתדר 266.. תמיד משום מה DDR רגיל ישר מתחבר לי עם DDR400 באופן אוטומטי..
בכל אופן ההסבר שנתתי לו תקף. הם שונים לגמרי..
מה כבר שונה ? זה לא רק מספר הפינים שמחברים את הזיכרונות שונה ? וכמובן מהירות העברת הנתונים?
טכנולוגיה שונה.
איך אתה רוצה לחבר 2 מחברים שונים?
זה כמו לחבר מעבד בסוקט 775 לסוקט 478.
טכנולוגיה שונה.
נו בסדר שזה חיבור שונה (שזה מספר הפינים ב-ddr), אבל מה שונה בטכנולוגיה?
[pre]אם אתה רוצה ממש להיכנס לפרטים טכניים :
http://www.overclockercafe.com/Articles/DDR_vs_DDR2/
DDR vs. DDR2 - What it means to you.
Manufacturer: Corsair
Supplied by: Corsair
by Brian Tiller (8/26/2004)
Introduction
Now that DDR2 is out, motherboard manufacturers have gotten geared up for its appearance. Is now the time to go for the gusto and upgrade? Hopefully this article will help to shed some light on that question as we pit the new against the old.
Now, I'm not saying that the days of DDR are over, but we've pretty much seen the limits of what DDR is capable of. DDR2 is the next logical progression for memory standards and speeds. DDR2 incorporates several new designs and specifications which play a part in it's increased speed.
On-Die Termination
On-Die Termination is what it sounds like. With DDR, excess signal noise was eliminated by transistors built into the motherboard, but DDR2 has the terminating transistors built into each memory chip.
Posted CAS and Additive Latency
These two, prevent data collisions within the memory while still able to transfer more read/write instructions per clock cycle.
Off Chip Driver Calibration
Increases signal integrity
Prefetch
DDR uses a 2-bit prefetch while DDR2 now uses a 4-bit prefetch.
Package
No, not the cardboard and plastic that the memory comes shipped in, but the packaging of the memory chips themselves. Using a Fine Ball Grid Array (FBGA), DDR2 can be made smaller than DDR which uses Thin Small Outline Package (TSOP).
לפי זה לא אמרו שהוא לא בנוי אחרת אלא רק שהוסיפו לו כל מיני features שמייעלים אותו
עדיין זה לא אומר שהוא נכנס לסלוט DDR.
יש לי שני זיכרונות כאלה:
Memory Module Properties
Serial Number None
Module Size 256 MB (2 rows, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC2100 (133 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Normal (15.625 us), Self-Refresh
Highest CAS Latency 2.5 (7.5 ns @ 133 MHz)
2nd Highest CAS Latency 2.0 (10.0 ns @ 100 MHz)
עכשיו אם אני רוצה לקנות מעבד כזה:
Intel Core 2 Duo E6300 (S775) - 1.8GHz 1066MHz 2MB Shared Cache 64bit Box
ולוח אם כזה:
LGA775 Intel945P - Gigabyte GA-8I945P-S3 - 3Y Warranty
עכשיו השאלה היא כזו: אם הזיכרונות יעבדו זמנית עם המחשב החדש, לא אכפת לי איך העיקר שהם יתחברו ויעבדו לכמה שבועות.
ועוד שאלה מה ההבדל בביצועים בין המעבד שכתבתי פה שאני רוצה לקנות
לבין:
AMD Athlon64x2 (AM2) 3600+ *Windsor* 64bit 2000MHz, 256kb(x2) Cache- Box - 3Y Warranty
והאם שווה להשקיע את הכסף?
1. הזכרונות לא יעבדו על הלוח הזה אפילו שניה1 . אתה חייב DDR2
2. ההבדל הוא שהקונרו טוב הרבה הרבה יותר. חוץ מזה אין הבדל :lol:
