מחשב עושים צפצופים במקום להדלק
כל כמה זמן, כשאני מדליק את המחשב, שומעים את המאווררים בשיא הכח ואז יש צפצוף כל 4 שניות שאורך שנייה. המסך לא מראה כלום, המחשב כאילו מכובה רק עם התכונות הנ"ל.
האפשרות היחידה שיש לי לעשות זה ללחוץ ארוך על כפתור הכיבוי, ולהדליק שוב. הבעיה אף פעם לא קרתה פעמיים ברציפות.
מה יכול לגרום לזה?
אני הייתי בודק את הזכרונות - שהם יושבים טוב ובכלל שהם תקינים,
ואת המעבד - שהוא יושב טוב, מאוורר פועל ובכלל הייתי מוציא אותו, מנקה, מחליף גריז תרמי ומחזיר הכל חזרה.
יתכן שהכרטיס מסך ,תנסה עם כרטיס מסך אחר תראה אם זה הבעיה ,אם לא אז הספק ,
לי בכל אופן עושה רושם שיש בעיה עם הכרטיס מסך ,גם הציפצופים שאתה שומע ,תוציא את הכרטיס מסך (אחרי כיבוי המחשב והוצאת מהחשמל)
תנקה אבק מהסלוט עם מברשת עדינה וגם לכרטיס תנקה את המגעים ,ותחזיר אותו לסלוט שלו .תדליק את המחשב ותרשום מה קורה ...
הממ זה קצת בעיה. בחיים שלי לא הרכבתי מחשב, הרכיבו לי בחנות, אין גם את הציוד כמו המברשת, גריז וכו'... חח אני בקושי יודע איך נראים הזכרונות, שלא לדבר על איפה הם.
יש לי חבר שכן מבין בזה, כנראה שבערב אעשה ניקוי מקיף.
אה ואין לי עוד כרטיס מסך :(
אם יש לכם הצעות אחרות אלו יתקבלו בברכה
אם זה המצב אני הייתי מציע לך לא להתעסק עם דברים שאתה לא מכיר.
קח את המחשב לטכנאי, תן לו שישבור את הראש.
אם אתה לא בטוח עדיף שלא תיגע כדי שלא תגרום נזק.
אופס..
טוב קודם לחבר ואחרי זה לטכנאי.
ותבקש מהחבר שלך שיסביר לך מה הוא עושה וכו' אתה יודע.. כדי שגם אתה תלמד.
טוב אני אעדכן אתכם, נראה מה קורה.
