[בעיה] המחשב שלי כל הזמן נתקע.
המחשב שלי נתקע כל 20-30 דקות סתם נתקע מה אפשר לעשות ,הוצאתי וניקיתי את המאוורר של המעבד (החומר התרמי שעל המעבד התייבש האם זוהי הבעיה? )
ויש לי מחשב אינטל פנטיום 4 HT 3.0 Ghz פרסקוט ,לוח אם 478 865P אני לא בטוח ,256 DDR 400 מגהרץ -זכרון
מה יכולות הסיבות לתקיעות ?
:kopfpatsch:
קח בחשבון וירוסים אם זה באמת לא בעיה טכנית
אין לי מושג אם זה וירוסים אבל אם המחשב נתקע זאת בעיה חומרתית לא ?
יותר סביר שזה וירוסים ובטח כמה ביחד מאשר סתם ככה שאיזשהו חלק במחשב שלך התקלקל
תוריד מפה אנטיוירוס ל-30 יום - אם הוא לא ימצא כלום אחרי שעשית סריקה אז כנראה שזה באמת משהו בחומרה:
http://www.kaspersky.com/productupdates?chapter=186435857&downlink=206907845
קספרסקי מאט את המחשב לא ?
כל תוכנה שעובדת ברקע מאטה עוד יותר את המחשב
אבל זה האנטיוירוס הכי טוב שיש ואם אין לך מחשב חלש אז תשתמש בו
יש מצב שעשית OC ?
כי לי זה קרה כשעשיתי OC והמתח שלי היה נמוך מדי..
תבדוק מתח, תוריד את CPU-Z ותן לנו SCREEN SHOT
חח לא אני לא עשיתי אני מפחד מאובר קלוקינג
איך אני בודק מתח בCPU-Z?
אתה לא צריך לבדוק מתח אם לא עשית OC
אם המחשב שלך נתקע כל הזמן, אתה רואה אותו טוען, למטה או באינטרנט, או כל משהו שיכול להצביע על זה יכול להות שהבעיה בכרטיס
מסך תבדוק שוב.
