בעיה עם מחשב שלא מראה כלום על המסך
יש לי בעיה: לדוד שלי יש מחשב שלא נדלק בכלל .. החלפתי ספק במחשב, הוא נדלק ועכשיו הכל עובד (לדים מאווררים,מאוורר של המעבד וכו' ) הבעיה שהוא לא מראה כלום שאני מחבר אותו למסך אני חושב שהבעיה היא בלוח אבל אני לא בטוח... הכרטיס מסך הוא על הלוח (onboard) וניסיתי לחבר אחד אחר על הAGP וזה לא עזר יש רעיונות? הצעות? פתרונות? תודה
תוציא ת'זיכרונות, ותנקה את המגעים שלהם ואת התושבות שלהם
עשיתי לא עזר ניסיתי גם לשים זיכרון אחר...מה עושים? :s05:
תנתק את כל הרכיבים מהמחשב חוץ מהמעבד לוח-אם זכרון וספק בלי HDD עכשיו תדליק את המחשב אם מגיע למסך בשוא הוא רוצה HDD אז הכל בסדר מבחינת הבסיס ואז אתה ממשיך לחבר אחד אחד חזרה ולראות מה תוקע את המחשב אם לא נדלק עדיין אז יש כנראה בעיה בלוח אולי המעבד לא יושב טוב אבל זה היה מצפצף יכול להיות שנשרף המסך אחרי כל זה תנסה עם מסך אחר
ניסיתי מה שאמרת וניסיתי גם לחבר כרטיס מסך אחר ולא להשתמש בזה שעל הלוח ועדיין לא מראה כלום והמסך 100% עובד הוא מחובר למחשב שלי....
המעבד בדקתי והוא תקין ובכל מקרה הוא היה צריך להראות משהו לפי מה שאני יודע... חיברתי את הספק ללוח והנורה שלו נדלקה זה אומר משהו או שהלוח דפוק פה?
יתכן שאתה מנסה לחבר כרטיס מסך, יש ביוס שצריך לבטל את הכרטיס ob ....
בדקת מסך אחר כמו שהציעו לך פה?
המסך 100 % עובד אז אין מה לבדוק מסך אחר....
בקשר לחיבור כרטיס גם אם צריך לבטל בביוס אני לא יכול כי זה לא מראה לי כלום.. מראה לי על המסך את ההודעה שצריך לבדוק את החיבורים... כאילו כלום לא מחובר למסך
איזה זכרון יש לך בדיוק ? אם זה RDRAM אתה חייב שהמגשרים שלו יהיו גם מחוברים אם לא אז זה לא יפעל מניסיון לקח לי שבוע עד היום להבין למה המסך לא נדלק
זה DDR... יש ועד הצעות משהו? :s05: :s07:
