קניתי מחשב ונתקלתי במשהו מוזר...
הכרטיס מסך שהזמנתי הוא ?X1950 Pro 256MB, DDRIII, DVI, PCI-E?
כשהמחשב הגיע הביתה בדקתי תכרטיס מסך והיה כתוב : x1950 series
וגם ראתי שכתוב במהירות שעון 702mhz ממקום 1400
אז השאלה שלי האם שמו לי תכרטיס הנכון?
יש סיכוי קלוש ששמו לך כרטיס יותר חזק ממה שהזמנת, אבל אני מניח שזאת לא בעיה :smile1:
אני הזמנתי את הפרו. שזה מהירות 1400. ואני בדקתי עכשיו במחשב וכתוב 702 שזה פחות מ1400. ההאם בכלל צריך להיות כתוב לי x1950 pro?כי כתוב לי בלי pro.
אם במהירות אתה מתכוון לזכרונות אז זה בסדר - המהירות האפקטיבית היא פי 2 מהמהירות שמוצגת.
תתקין Everest ותדע...
מהירות 700 MHZ - תקין (יוצא סה"כ 1400).
אז אתה אומר אם כתוב לי 700 אז זה כפול? אז למה שהיה לי את הכרטיס של נוודיה 6800gs היה כתוב מהירות 1000 שבאמת היה 1000.
אחי זה DDR
double data rate
זאת אומרת שאתה מכפיל ב2
עם הג'יפורס כנראה הדרייבר הראה לך ישר את התוצאה הסופית ולא את המקור
טוב הבנתי. עוד שאלה קטנה האם צריך להיות כתוב לי בצג x1950 pro? הכוונה כולל עם הפרו? כי לא כתוב לי
כתוב סירייס כי זה מדגיש שזה כרטיס מסדרה מסויימת שתכננו
לא כתוב פרו או XT או כל זה כי זה במקום שיגידו לך
אתה רוצה לקנות כרטיס עם 500 לליבה ו1000 לזיכרון ו16 צינורות או לקנות כרטיס עם 700 לליבה ו1500 לזיכרון ו24 צינורות?
השמות שנותנים בסוף זה סתם בשביל לקטלג כרטיסים
הורדתי אוורסט והיה כתוב מהירות 1400 ואורגנל 700. שאלה אחרת יש לי רק כונן אחד c
[אין לי מחולק לc וd האם יש בזה בעיה?
לא
זאת העדפה אישית אם אתה רוצה לחלק
אני למשל עושה רק C כי אין לי כוח לגיבויים וקיטלוגים
מקסימום תיקיות
הבנתי. סתם ככה אני משחק בNeed for Speed ואני לא רואה את המשחק חד.נגעתי באיכות של הכרטיס ולא עזר מה אני עושה?
עדכנת את הכרטיס?
שמתי תדרייבר של הכרטיס מהדיסק. ועכשיו יש לי תדרייבר שהוארדתי מכאן 6-12. ואני רואה את הקצוות קצת מטושטש במשחק מה אני יעשה?
בקיצר אני יגיד כל מה שעשיתי. החוט של המסך לא נכנס ישר לכרטיס מסך. יש עוד מין חיבור כזה לכרטיס ומשם אני מכניס תכבל של המסך . התקנתי דרייבר ומה אני יעשה עכשיו?
