בחירת ספק כח ל- 7950GT SUPERCLOCKED
שלום לכולם ,
רכשתי כרטיס 7950GT SUPERCLOCKED ועכשיו אני מתלבט איזה ספק כח לקנות.
בדרישות הכרטיס כתוב :
Minimum of a 400 Watt power supply.
(Minimum recommended power supply with +12 Volt current rating of 20 Amps.)
ראיתי ספקים רבים המציעים שני חיבורי 12V כאשר כל אחד מהם 16A. השאלה היא האם זה מספיק ?
האם צריך להסתכל על הסכום בשני החיבורים או על כל אחד מהם בנפרד.
האם הספק הבא אשר מציאים לי בחנות הוא טוב מספיק :
http://www.chieftec.de/?page=products_big&id=236&k_id=4&language=uk
אשמח לכל עזרה.
GENA,ברוך הבא לפורום.
אם לא תתן לנו תקציב לספק,לא על מה להמליץ.
בכל מקרה,הספק שצירפת אליו לינק הוא של חברה לא מוכרת (בתחום הספקים לפחות) ולא ראיתי שום מידע עליו באינטרנט,לא ניקח סיכונים ונעזוב אותו כרגע.
עוד הערה,יש פורום מיועד ל"ספקים ומארזים" והיית צריך לפתוח את הדיון שם,בנתיים,אל תיפתח אחד חדש כדי לא ליצור כפילויות.אחד המודרים יעביר את הדיון לפורום המתאים.
היי ,
תודה לך על התגובה . סליחה על ההודעה באזור הלא נכון - לא שמתי לב שיש אזור של ספקים , אשמח אם יעבירו את הפוסט אליו.
תקציב - את האמת - כמה שפחות. וגם הבחירה היא לא גדולה - כי את שאר החלקים כבר הזמנתי ב- KSP , כך שגם את הספק צריך לבחור ממה שיש להם.
הייתי רוצה למצוא ספק בפחות מ-400 ש"ח.
השאלה שלי היא יותר עקרונית - לא ראיתי ספקים של 400-500W שנותנים יותר מ- 18-20A על חיבור 12V בודד.
האם זה בסדר או שזה מעט מדי ? האם יש צורך להסתכל על הסכום של כל החיבורים (12V) או על כל אחד בנפרד ?
כמו כן יש את הספק הבא (חברה יותר מוכרת)
http://www.spirecoolers.com/PSU.asp?ProdID=3
הספק הזה מציג נתונים יותר טובים וגם MTBF של 300000 שעות . אבל באתר כתוב שהוא מתאים למעבדים מסויימים ולא כתוב למעבד שלי E6400 (מה ז"א התאמה של ספק למעבד ? ) , וכן אני לא רואה שיש לו חיבור PCI-E של 6 פינים.
תודה מראש על העזרה
אם אני לא טועה, לKSP אין בעיה להרכיב ספקים שלא נקנו אצלהם, ואני חושב שבתוספת של 50 שקל הם גם נותנים עליהם אחריות...
עכשיו שמתי לב שלKSP בשעה טובה יש מבחר גדול יותר של ספקי כח, איך הHEC הזה?
http://ksp.co.il/gourl.php?uin=3829
HEC ידועים בייצור ספקי כח איכותיים וטובים במחיר נמוך, האם זה תקף גם על הספק הזה?
KSP יש להם קצת בעיה עם ספקים ברמות הבינייים.
אם יש לך 400 ש"ח היתי ממליץ לך לחרוג ב-20 ש"ח ולקחת את הארנקס NoisקTaker משם.
כבר קודם שמתי לב לספקים שהמלצתם , אבל עדיין השאלה שלי נשארת : אף אחד מהם נותן 20A על חיבור אחד של 12V. גם לא הספק היקר של אנרמקס
(את תסתכלו הוא נותן שני חיבורים של 18A) . אז האם זה בסדר או לא ?
האם מישהו יודע ברמה התאורטית או אולי היה לו כרטיס מסך דומה ?
