עזרה זכרון DDR לא נקלט במחשב
שלום!
ברשותי מחשב פנטיום 4 מע' הפעלה WinXP PRO SP2 ולוח אם של ASUS מדגם P4V533-MX
היה לי זכרון DDR של 256MB וקניתי ביום שישי זכרון 512MB גם כן DDR. הבעיה שהמחשב לא מזהה את הזכרון החדש!
כאשר הזכרון מחובר אליו ללא הזכרון הקטן, המחשב נדלק ללא ציפצופים אך לא עולה שום מסך!
משהו אמר לי שכנראה צריך לשנות הגדרה כלשהי בביוס! אבל נכנסתי לביוס ולא הבנתי מה צריך לשנות שם??!!
ההגדרות שנראות לי רלוונטיות שם הם תחת לשונית Advanced -->DRAM Timing שם יש 4 הגדרות שנראות לי שייכות
לבעיה :
1. SDRAM Fequency בעל האפשרויות: auto,200mhz,266mhz
2.Configure DRAMTiming SPD בעל האפשרויות: disable,enable
שהוא מאפשר במצב enable, את האופציות: CAS#Latency עם האפשרות ל 2clocks,2.5clocks
recharge to Active (trp:עם האפשרות ל : 2T,3T
Active to Precharge(tras: עם האפשרות ל 5T,6T
Active to CMD(trcd:עם האפשרות ל :2T,3T
SDRAM Bank Interleave:עם האפשרות ל : disable,2-way,4-way
3. SDRAM Burst Lengthבעל האפשרויות:4qw,8qw
4. DRAM Command Rate בעל האפשרויות: 2T,1T
האם באמת יש צורך לשנות הגדרה שם (או במקום אחר?)
תודה מראש לעוזרים.....
נ.ב. חג שמח
תסתכל על הזיכרון החדש שקנית ותבדוק מה המהירות שלו כגון: DDR266 / PC2100
או DDR200 / PC1600
ותראה ששניהם אותה מהירות
כתוב על הזכרון PC3200 מה עכשיו?
אני מעונין להריץ אותו לבד בשלב ראשון ואחרי זה עם אפשר לשלב אותו עם הזכרון הקטן
תודה בכל מקרה..
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
נסה להריץ אותו לבד ובביוס תבחר ב Auto
