בעיה בכרטיס קול sound max
יש לי את הכרטיס קול המובנה של Asus P5B Deluxe, הסאונד מקס גירסא 5.2 שהתקנתי מהדרייבר של הלוח אם.
בכמה רמקולים שבדקתי יש הפרעות מידי פעם, בהתחלה היו הרבה הפרעות ועכשיו זה פחת לתדירות נמוכה אבל עדיין יש מידי פעם.
רציתי לדעת מה ניתן לעשות בעניין מבלי לקנות כרטיס קול חדש.
גם לי יש את הלח אם הזה, וגם לי לפעמים יש הפרעות. זה לא תלוי ברמקולים, אלא במוזיקה שאתה שומע. בתדרים מסויימים או בבאס גבוה אצלי לפעמים שומעים כמו "חריקות" או צליל מתכתי. אני חושב שזה בעיה של הדרייבר, משום שכאשר אני שם את אותה מוזיקה על הלינוקס שלי, שכמובן לא מותקן לו דרייבר ללוח אם אלא PLUG AND PLAY, אין את הבעיה והמוזיקה נשמעת בסדר גמור.
אני לא יודע אם הבעיה של שנינו זהה, אבל בהתחשב שהיא דומה וזה אותו הלוח, כנראה שכן...
זה דווקא פחות במוזיקה ויותר במשחקים.
עכשיו שיחקתי NBA ושוב ההפרעות חזרו והפעם הם ממש חזקות וכמעט בלתי אפשרי לשחק
לא יודע מה להגיד לך...
תארתי לך את הבעיה אצלי, ומשום שבלינוקס זה עובד טוב אני מניח שזה בעייה של הדרייבר.... אני מחכה לעדכון הדרייבר ואז אני אראה אם הבעיה נמשכת...
אי אפשר לשחק במילא בלינוקס ב-NBA אז אני לא יכול לבדוק את זה.... :) אולי עדכון דרייבר יעזור גם לך.... או שתחכה שמישהו אחר שמכיר את הבעיה ייתן פתרון יצירתי...
אני מוריד עכשיו את הדרייברים מהאתר של asus אני מקווה שזה יעזור...
חבל לשלם 500 ש"ח בשביל כרטיס קול אם השקעתי בלוח איכותי
צודק...
עדכן אותי בבקשה אם הבעיה הסתדרה - אז גם אני אנסה להוריד דרייברים - אני כבר לא זוכר אם הדרייבר המותקן הוא זה שמהאתר או זה מהדיסק התקנה...
אני שמח לבשר שהבעיה נפתרה!
אמרתי לעצמי, בוא נשחק בהגדרות.
הפעלתי שיר עם הרבה באסים על העוצמה הכי גבוהה ואכן היו המון הפרעות וכמעט לא שמעו (הרס לי את האוזניים!)
והתחלתי לשחק בהגדרות, הגעתי להגדרת DTS משהו כזה ושיניתי מ small speakers ל large והפלא ופלא! אין הפרעות! צליל נקי ביותר..
החזרתי ל small והנה יש הפרעות, החזרתי ל large והופ הם נהלמו!
בינתיים בקדתי רק במוזיקה, הכל עובד חלק ועוד מעט אני אבדוק במשחקים
ועדיין לא התקנתי דרייברים חדשים. אני מהדרייברים שהגיעו עם הדיסק של הלוח אם, גירסא 5.2
עשיתי את מה שאמרת ואני חושב שזה עזר גם לי...
אצלי הבעיה הייתה די זניחה, וצריכים לשמוע טוב כדי לשמוע את ההפרעות, אבל אחרי ששיניתי אני לא מצליח לשמוע הפרעות...
שמח שפתרת אצלך את הבעיה... אני מקווה שגם אצלי היא נפתרה לתמיד... :)
קבל ח"ח :yelclap:
דרך אגב - הדרייברים באתר של ASUS הם 5.1 - אתה בטח שיש לך 5.2? איפה זה רשום לך?
אצלי שמעו את הבעיה ממש חזק בגלל שיש לי ATP3 והבאסים שם חזקים לכן ממש שומעים את ההפרעות אז יש שיפור משמעותי.
וכתוב אצלי 5.2 שאני לוחץ מקש ימני על הסאונד מקס ונכנס לאודות
גם לי יש 5.2 - אז איך באתר של ASUS יש רק 5.1? לא משנה...
לי יש SBS 580 של CREATIVE - רמקולים קטנים וצנועים - אבל מספיקים לי ביותר...
ואללה לא יודע אבל אם עובד טוב (לשנינו אחרי התיקון עובד טוב) אז אין טעם להתקין את הדרייברים של האתר... :)
הייתי מציע להתקין גירסא חדשה/ישנה יותר כדי להתאים את הדריבר המתאים ביותר
יש לי את הלוח .. יש רעשי רקע חלשים מאד מהלוח , שומעים למשל שהעכבר "זז" .
הדרייברים זה מזה חרא , מוזרים לאללה .
קודם כל יש ממש הבדלים בסטינגס השונים כפי שהבחנתם. אני למשל לא יכולתי להשתמש במיקרופון עד שלא ביטלתי איזה פיצ'ר ב ADVANCED שלו (הכפתור ליד הנקודה הירוקה) .
והסיבה שאני לא יכול לתת שם לפיצ'ר הזה כי אני מקבל כיתוב בסינית אבל , Microphone Boost כתוב בסדר גמור !
גם בהעדפות שלו , הכל באנגלית תקינה אבל ב Digital Speakrs ? סינית !!
יותר מזה ! היום כשהפעלתי את הפנל ? הוא מופיע שמאל- ימין ולא ימין שמאל !!! ובאנגלית , כפי שציינתי.
מוזר אחי אצלי התוכנה של הכרטיס קול הסאונד מקס עובדת טוב, הכל באנגלית ומסודר.
אחרי שתיקנתי את ההפרעות אני שומע מצויין ואין לי תלונות לכרטיס קול.
איזה גירסת דרייברים יש לך? מאיפה התקנת? מהדיסק של הלוח או מהאתר של ASUS?
