REBOOT למוח שלכם
אחלה דבר, עזר(ועוזר) לי אישית.
זה וידאו (אודיו) באורך 67 דקות, באנגלית, שמקריין ג'ון רייסה שהוא מליונר והוא מסביר את אבן היסוד שלו להצלחה (זה יכול לעזור לכל אחד בכל תחום).
- אולי זה לא מתאים במיוחד לצעירים שאין להם הרבה דברים על הראש בחיים אבל אולי גם כן...
- עוזר "לארגן" את החיים.
- מתאים במיוחד לאנשים מאוד לחוצים שכל הזמן במתח.
לינק:
http://www.marketingsecrets.com/newblog/?p=8
אם אין לכם כוח לזה או משהו, תדעו שזה אחד הדברים שיכולים לשנות את החיים שלכם , באמת מומלץ, אל תתעצלו!
בהצלחה! :xyxthumbs:
ואם זה עזר לכם תעבירו לאחרים שיעזור גם להם :)
הנה תקציר של השיטה אבל למי שלא הקשיב לווידאו זה ייראה כשטויות אז אל תסתכלו ,רק אחרי...
Why You Must Reboot Your Brain
- you have hundreds of thoughts that are stuck in your head .. and you dont even realize it
- these thoughts add to your stress and anxiety and are keeping you from a better quality of life
- your memory, you ability to make decisions and your PROGRESS are all being held back
What Youll Need To Do This
- 3 separate legal pads or notebooks
- your favorite pen (lot of writing)
- a quiet place where you will not be distracted or interrupted (perhaps an hour or more)
Lets Reboot in 8 Steps
1. The To Do Expedition
- take one pad and pen, think of all the things in your life that you need to do, everything!
- may include goals and aspirations and regular day to day stuff
- one entry per line
- no excuses or comments, just the to dos
- keep writing until you cannot think of any more things to do in your life
- work till your brain is exhausted with the thought of adding todos
2. The Desire Adventure
- take a break and relax a bit, walk around a bit, deep breaths
- get a fresh new pad (put the first one away)
- write down everything you want to have in your life (what you want different, material things)
- if you could have anything, what would you want
- describe them in great detail
- what would the perfect life look like to you
- anything you have ever dreamed about
- dont stop until you cannot write any more or think of anything else that you want
- push to the point of exhaustion
3. The Fear Discovery
- get a fresh new pad (put the 2nd one away)
- think about all the things you are afraid of in your life
- all the things you are scared of, face your fears
- include phobias both weak and strong
- include insecurities
- dont stop until you cannot write any more or think of anything else that you are afraid of
4. Read all of your entries, one by one, OUTLOUD - and in the order you wrote them
- very big difference when you include this step
- start with pad one, then two, then three
5. Write down any new thoughts on the appropriate list when it pops into your head
- dont stop once you get started writing again
- go back to reading the list again
6. Examine your FEAR entries and think of possible solutions that can alleviate them. If you think of things to do or desire as part of the solution, add it to that list.
- if you think of a complete solution that you can do add it to your to do list and STRIKE IT OFF your FEAR list.
7. Examine your DESIRE entries and think of possible solutions so you can acquire them. If you think of things to do or fear add it to that list.
- what do I need to do to get it
- make more money is a very common solution to many desire related entries
8. Prioritize your TO DO entries .. then sit back and relax.
Most people are afraid to take action .. because they are afraid that if it doesnt work, they will be a failure. If they do not take action, it feels better.
Stop sweeping your problems under the rug. Face your problems and get real solutions.
By doing something and progress, anything can be accomplished.
Congratulations! Youve successfully rebooted your brain.
Make copies of this information and store it in a safe place.
Now What
- take ACTION
- work with your master TO DO list
- start at the top and get to work
- when you complete an item strike it off your list
- date your accomplishments
- save the pages
- comment on why you wanted to to the items
- make sure to keep details about your FEARS (the ones you can do something about)
- the steps to accomplish anything are finite. What is variable is how long we take to do them
- repeat this at least once a month, add to existing pads
- it will go a lot faster the next time
שטיפת מוח בקיצור.
ובוא תרשה לי לפקפק מאוד בזה שזה יכול לעזור למישהו. אם יש לך את האישיות הזאת אתה לא צריך שמישהו יגיד לך מה לעשות, ואם אתה חושב שזה בולשיט זה לא מה שישנה את דעתך (אלא אם שטיפת המוח תעבוד).
אני מת מהתקציר אתה רוצה שאני יראה את הכל ? :-\
לא מתאים לצעירים? למה בן כמה אתה?
איך שקראתי את 2 המשפטים האלה זה הספיק לי... חלאס עם זה! נמאס! :angryfire:
:spam:
שטיפת מוח בקיצור.
על מה לעזאזל אתה מדבר? :angryfire: מה קשור שטיפת מוח? שמעת בכלל על מה הוא מדבר? זה תרגיל שכל אחד עושה עם עצמו, הוא מסביר למה ואיך. :-\
בזמן שאתה מקשיב הוא מסביר מה לעשות ואתה רושם עם עט ועיפרון, התקציר רק לשם נוחות. התרגיל אכן יכול לקחת הרבה זמן, תלוי בבן-אדם, אבל ככל שזה לוקח הרבה זה אומר שאתה יותר צריך את זה. זה כולה 67 דקות להקשיב, מה, אין לך שעה פנוייה? :s07:
כמו שכתבתי זה מתאים לאנשים "עסוקים" שיש להם הרבה על הראש. אתה מסכים איתי שככל שהגיל עולה האחריות עולה? יפה.
אני בן (תסתכל בפרופיל...)19. צעירים התכוונתי לפחות מ16 נניח שאין עליך הרבה אחריות - אבל שוב זה תלוי בבנאדם, לא יצאתי בהצהרה גורפת טוב? :-*
אם אתם חושבים שזה שטויות תסתכלו על התגובות של האנשים שם, יש איזה 200 תגובות ואפילו לא אחת שלילית (אבל יש הרבה תגובות ספאם בסוף).
בכל מקרה מי שלא רוצה שלא ייעשה , לדעתי הוא מפסיד.
עשיתי חלק פשוט לא היה עצבים לזה זה באמת לא מתאים לצעירים כמוני גיל 16... אני חושב שגם לא 19... לפחות 21+
תודה - מעניין מאוד ודי מדבר אליי.
זה נשמע פשוט הגיוני ויעיל
אולי אני אנסה בהזדמנות.
זה שטיפת מוח. ניסיון ברור לשנות את דעותיו ומנהגיו של אדם. כל חינוך הוא סוג של שטיפת מוח.
שמעת את כל הוידאו?
אני פשוט לא מבין איך מה שאתה אומר קשור...במיוחד התגובה הראשונה :)
AsD[eyal] - יכול להיות שאתה צודק.
לא ראיתי את הסרטון אבל קראתי את הטקסט ואני חושב שזה די מתאים לי.
תודה רבה. ולכל המלעיזים - מה כואב לכם? לא רוצים ? אף אחד לא הכריח אתכם...
זה בסדר סה"כ.
אבל לא צריך להגזים - הוא לא אומר שום דבר גאוני או שלא ידוע, אין פה שום קשר ל"reboot למוח" (בתור פרסומת זה נחמד, אבל הת'רד הזה אמור להיות פרסומת?), ואלו הם דברים מאוד טרוויאלים. אני קצת ציני לגבי זה שאתה מתלהב מספר שעוד הרבה אנשים יכלו לכתוב, והוא לא קרוב להיות מהפכני או גאוני.
וכל ה"תרגע קצת, קח נשימות עמוקות, תעשה טיול קטן" ממש מיותר, סתם להוסיף דרמטיות. תחשוב על הדברים האלו בלילה, במיטה, בשקט - ואתה לא צריך "להרגע" מכל מחשבה או מסקנה כאילו שזה דבר מסעיר ומאתגר כ"כ שדורש תעצומת נפש אדירים. וכמובן שאפשר להוסיף עוד על מה שהוא אמר בערך באותו קו חשיבה, שוב, זה טריוואלי למדי.
תודה על הדבר הזה..
אני אראה כשיהיה לי זמן :)
מי שלא רוצה לחכות שיטען, "פיענחתי" את הלינק לקובץ :D :
http://www.marketingsecrets.com/images/rebootmethod/rebootmethod.swf
תורידו ותראו כשיהיה לכם נוח.
זה בסדר סה"כ.
קהל היעד שלו זה בעיקר אמריקאיים :smile1:
נכון שהוא לא מגלה את אמריקה, אבל התרגיל יכול לעזור להרבה מאוד אנשים,לדעתי.
מה שטרוויאלי לגבך לא בהכרח טריוויאלי לאנשים אחרים.
