error loading operating system
אני לא בטוח שזה שייך לפה
אבל בגלל ששיניתי משהו בביוס אז אני ישים את זה פה
התקנתי בשעה טובה את הFX55 שחדש שלי
הכל עלה בסדר ראיתי את הלוגו ב CPUZ והמאפינים של המחשב שלי
כשהעלתי את המכפלה ל14 מערכת ההפעלה לא עלתה וקיבלתי את השגיאה הזאת
אני רוצה להשתמש ב FIX MBR אבל הוא בכלל לא נותן לי את שורת הקומנד
רק מציג את ההודעה הזאת וזהו
אי אפשר ללחוץ על כלום
ושאני עושה ריסט אני לוחץ F8 כדי להכנס לתפריט אבל לא קורה כלום
חשבתי שזה בגלל שבמקלדת שלי יש F-MODE
אז החלפתי למקלדת רגילה של ה2 ב 10
גם לא עבד
שאני מחפש בגוגל אני מוצא אנשים שקיבלו את ההודעה הזאת אחרי שהם התקינו ווינדוס
זה לא בדיוק המקרה שלי
מישהו יכול לעזור לי?
בתודה מראש
טל
תחזיר את המעבד לתדר המקורי שלו.
אוקי
בנתיים אתה יודע משהו בעניין?
והחזרתי את המכפלה ל13
לא עבד
שניתי בחזרה לAUTO
עדיין אותו דבר....
מה שמרגיז אותי זה שהוא לא נותן לי את שורת הקומנד
אני רוצה לנסות FIX MBR אבל הוא לא נותן לי
איך אני מגיע לשורת הקומנד?
אולי זה בעיה בהגדרה של הכונן קשיח?
אם הבנתי אותך נכון, אתה רוצה להשתמש בכאילו דוס, אז מה שאתה צריך לעשות זה ליצור דיסקט בוט, עדיף של 98.
אבל אני מציע לך להכניס את הדיסק של ווינדווס ולעשות תיקון של הריקוברי קונסול (אם אני זוכר נכון את השם).
recovery console
תכניס את הדיסק המקורי של XP
וכשהוא יעלה תלחץ על R
משם תוכל להכנס ל fix mbr
אוקי עשיתי FIXMBR
לא עובד
אומר לי שהפעולה נעשת בהצלחה
אבל שוב אותו דבר קורה
לא הבנתי איך שינוי מכפלת המעבד משפיעה על מערכת ההפעלה
כאשר הוא אומר לך את זה, האם הוא מבקש שאתה תכניס דיסק?
יכול להיות שהגדרות הבוט שלך לא נכונות.
(תוודא שההתקן הראשון יהיה הדיסק קשיח שלך).
שהוא אומר לי מה?
את השגיאה?
לא הוא רק נותן לי את ההודעה וזהו
לא כותב לי יותר כלום
לא נותן לי ללחוץ על כלום
לא נותן לי קורת הקומנד
שום דבר
רק ריסט דרך הכפתור
מישהו יודע?
התקנתי את הדיסק החדש של ה 250GB
וזה שלא עובד בנתיים שוכב במגירה
אבל כל הדברים שלי שם
מישהו יכול לעזור לי? אני רוצה לשחזר אותו
אתה מקבל הודעת שגיאה אבל לא כותב את כולה
האם זה הרג'יסטרי שנדפק ?
אולי הבעיה היא רק ב boot.ini שאומר איפה מוצאים את מערכת ההפעלה ?
אבל אני מציע לך לעשות משהו אחר .
תתקין וינדוס על החדש . תסדר אותה יפה , תנקה , תחבר אח"כ את הדיסק הישן ותוכל לבדוק boot.ini . ואם יש לך , ואני חושב שלא , לשחזר גיבוי של הרג'יסטרי.
תעתיק את החומר שלך לדיסק החדש , ותשתמש בתכנה כמו גוסט או acronis TrueImage ליצור אימאג' .
אח"כ תוציא את החדש ותתקין וינדוס על הישן - עם האימאג' אם תרצה שזה ענין של דקות.
מה שתקבל זה שני דיסקים עם וינדוס שאתה יכול לבחור למי לעשות בוט בביוס .
וכשאתה מנסה אוברקלוקינג אז תעשה בוט עם הדיסק הישן . וככה , אם וינדוס תידפק תוכל לשחזר בקלות .
זה כל השגיאה שהוא נותן לי
זהו
לא נותן לי שורת קומנד
רק ריסט מהכפתור
אוקי יש לי עכשיו מותקן את הדיסק החדש עם ווינדוס והכל
לא בדיוק הבנתי את הרעיון שלך....
מה עכשיו? להכניס את השני (שהוא דרך אגב IDE ולא SATA2 אבל זה לא חשוב) ואז מה?
קודם אני צריך לערוך את הBOOT.INI שיש לי על הדיסק החדש לא?
כדי שיציג לי 2 אפשרויות כשאני עושה ריסט לא?
מה שancient מציע זה שתתקין מערכת הפעלה תקינה על שני הדיסקים ואז דרך ה BIOS תגדיר מאיזה מהם אתה רוצה לעלות.
ככה שפעם הבאה שיקרה משהו תוכל פשוט לעלות מהדיסק השני.
ההגדרה בביוס זה באיזה דיסק לחפש את המערכת הפעלה קודם, כאשר פשוט תגדיר את הדיסק שאתה רוצה כראשון.
כן אוקי בדיסק החדש (שעכשיו אני עובד איתו) יש לי מותקן עובד בסדר
בדיסק הישן (זה שהתקלקל) גם יש מערכת הפעלה מותקן והכל רק שהיא לא עובדת
אז איך אני יעשה בוט אם היא לא עובדת?
וחוץ מזה אם אני שם 2דיסקים עם 2 מערכות הפעלה אני לא צרריך לערוך את BOOT.INI??
לא קראתי את כל מה שכתבו כי יש לי פיתרון נתקלתי בזה כבר,
כמה שזה נשמע מוזר תחליף סידי..
יאנו כונן דיסקים זה הכל
פרמט מחדש ויעלה לך כמו גדול
מהזתומרת להחליף סידי?
להוציא את הדיסק מהדיוידי?
ולמה לפרמט? אני לא רוצה לפרמט
בכלל לא מעניין אותי הכונן המקולקל זה רק 40GB
אני רק רוצה להוציא ממנו את המידע שיש לי עליו
