איך לזהות אם הספק חלש מדי ?
בתקופה האחרונה המחשב התחיל להתקע וגם לתת BSODs בלי קשר לתוכנה שפועלת או לפרק זמן מסויים.
הוא התחיל לעשות את הבעיות בערך בתקופה שהוספתי ג'יגה זיכרון (מחברה שונה ממה שהיה לי) והחלפתי כ.מסך.
השגיאות שאני מקבל במסכים הכחולים הן בד"כ page fault in nonpaged area עם קוד 0x0000050
בקבצי ה MINIDUMP, שנוצרים רק מדי פעם אני מקבל probably cause by: unknown image.
לפי מה שהבנתי מגוגל זה קשור לבעיות זיכרון, אבל בדיקות ב MEMTEST ו S&M לא העלו שגיאות.
איך ניתן לבדוק אם הספק לא עומד בעומס או שהבעיה היא הזיכרון החדש? - אין לי אפשרות לחזור לכרטיס מסך הקודם.
האם ערכי ה VOLTAGE בביוס אמורים להשתנות עם או בלי זיכרון מותקן?
אני כבר ממש נואש ואודה לכל עזרה.
אם עשית בדיקה מאמץ עם S&M ולא הייתה קריסה..זה כבר כמעט שולל את הספק..
תעשה בדיקה עם 3DMRAK (כמה לופים) לבדוק שאכן הספק מחזיק טוב את הכרטיס..
ואם זה קרה מאז שהוספת זיכרון אז.... :smile1:
S&M הרצתי רק את בדיקות הזיכרונות והכונן, ויתרתי על המעבד כי זה נראה לי מיותר.
אחרי שקניתי את הכרטיס הרצתי 3DMARK ובהתחלה היא הייתה נתקעת או קורסת, לא זוכר.
חשבתי שאולי זה הספק אז ניתקתי את המודם (האנלוגי הישן) ואת ה DVD (נשארתי עם הרדיסק וצורב)
אם אכן זו בעיית זיכרונות, למה שתי תוכנות הבדיקה לא עלו עליה?
ומדוע היא לא מתרחשת בתדירות קבועה או בפעולה מסויימת?
אם זה בעיית זיכרון אין קשר לזה שהיא צריכה להתרחש בזמן מסוים או בפעולה מסוימת...
מודם וכונן DVD אלה צרכנים קטנים של חשמל..
איזה גירסה של 3DMARK ניסת להריץ...?
3DMARK 2006 - קניתי את הכרטיס לפני שבועיים בערך, אז אני מאמין שזו הייתה הגרסה הכי עדכנית.
התוכנה תמיד נתקעה במבחן השלישי - זה עם הדרקון וספינת האוויר - הוא היה מתחיל ותוך כמה שניות המחשב היה מתרסק או שהתוכנה הייתה נתקעת, לא זוכר בדיוק. איך שניתקתי את המודם וה- DVD זה עבד.
אני חושב שהמבחן משתמש ב HDR, הכרטיס אמור לצרוך יותר מתח בשימוש ב HDR?
האפיקים של PCI ו- IDE יושבים בכלל על אותו מתח כמו של הזכרונות וכ. המסך (AGP)?
יש דרך "לאלץ" את התקלה להתרחש, אם זו בעייה בזיכרונות - ככה אני אוכל לנתק את הסטיק החדש ולבדוק?
כי כמו שכתבתי, זה יכול לקרות תוך 5 דקות מההפעלה ויכול לקרות תוך יותר משעה.
תוציא את הזכרון החדש תעבוד על המחשב ותראה עם הוא קורס...
