המחשב נתקע - צריך עזרה
היי אני חדש בפורום ויש לי בעיה.
יש לי מחשב די חדש (בערך שנה אצלי) AMD athlon XP 1.3 GHz והוא כל הזמן נתקע.
עשיתי פירמוט והתקנתי ווינדוס XP על הארד דיסק חדש והוא עדיין נתקע. (אפילו בהתקנה של הווידנדוס הוא נתקע!)
בזמן האחרון הוא בכלל לא עולה. המנורה האדומה דלוקה והירוקה שאמורה להראות שהמחשב דלוק בכלל לא עובדת (המחשב מראה מסך שחור ולא עולה.)
מישהו יכלו לעזור לי? הבעיה הזאת מעצבנת ???
נשמע כמו בעיה בלוח...
בכול אופן תבדוק את הזיכרון עם MEMTEST...(אם הכול טוב הייתי ממליץ לבדוק את הלוח)..
אני לא יכול לבדוק עם MEMTEST
המחשב לא עולה, הוא מראה רק מסך שחור
הוא אפילו לא עושה POST?
נראה לי שלא (אבל אני לא ממש יודע מה זה ???אני n00b גמור)
POST (Power On Self Test)
זה כשהוא בודק את הזיכרון והכוננים ונותן לך אפשרות להכנס לביוס.
בכל מקרה, הנה מה שתעשה:
תנתק את כל הכרטיסים המיותרים.
כולל ההארד דיסק.
תבדוק את כל החיבורים.
תאפס את הביוס.
אם יש לך יותר מזכרון אחד, אז תוציא את שניהם ותנסה פעם עם הראשון ופעם עם השני.
עריכה: אולי תתחיל עם לאפס את הביוס.
כנראה הלוח אם מת :nixweiss:
המנורה הירוקה לא עובדת אבל המאווררים נדלקים והמסך נשאר שחור
אני אנסה לאפס את הביוס דרך ג'מפר (אבל קודם אני צריך למצוא את ספר ההדרכה של הלוח >:( )
עריכה
טוב זה לא עובד :(
מה יכולה ליהיות הבעיה?
הלוח אם או המעבד? או בכלל משהו אחר?
תנסה גם עם ספק אחר.
תריץ MEMTEST
אתה לא צריך בכלל את הווינדוס כדי להריץ את זה
אתה מוריד את זה (אני חושב שפה באתר יש)
שם אותו על דיסקט פלןפי לפי ההוראות (ממש פשוט)
ועושה BOOT כשהפלןפי נמצא במקום הראשון של סדר ה BOOT
וזהו
תנסה גם עם ספק אחר.
אני אנסה את זה, אבל קודם צריך להשיג ספק אחר :(
ניסיתי עם 250W אבל לא עבד (למרות שזה בכלל לא אמור לעבוד)
תריץ MEMTEST
וזהו
אי אפשר להיכנס לביוס להחליף את הBOOT בחזרה לפלופי
טוב כנראה שאח שלי הצליח להרוס עוד מחשב... ושוב עוד שנה בלי מחשב (או עד שהוא יקנה לוח אם וספק חדשים ;) )
תודה לכל מי שניסה לעזור :nixweiss:
למה בדיוק אתה לא יכול להכנס לביוס לשנות את סדר ה BOOT?
המסך שחור ולא רשום כלום
יתכן גם כרטיס מסך ,תנסה למרות שהכיוון הוא הלוח אם...
נ'ב ציפצופים אתה שומע שאתה מדליק את המחשב?
אין צפצופים.
כרטיס מסך יש מובנה ויש חיבור AGP בשתיהם המסך שחור
לפי מה שאתה הקלטת זה נשמע כמו תיקתוקים מכאנים ולא צליל של הרמקול במחשב (אני לא מומחה סאונד אבל זו דעתי)
הדבר היחיד שהוא עדיין מכאני במחשב זה ההארד דיסק
(או שזה יכול להיות המנוע של אחד הכוננים האופטים, אבל אני מניח שלא הרצת דיסק בזמן שהקלטת את זה)
יכול להיות שזה גם אחד המאוררים שנתקע לו שם משהו
דרך אגב איפה שמת את המיקרופון שהקלטת את זה? מארז פתוח או סגור?
כי אם סגור אז הצליל די חזק אז הייתי אומר שזה ההארד דיסק (שוב, קשה לנחש אבל זו דעתי)
