בעיה בWindows
יש לי מחשב נייד IBM R40E
כשהמערכת הפעלה גומרת לעלות עולה לי השגיאה הבאה:
STOP : C0000135 {unable to locate component}
This application has failed to start because Winsrv was not found.
Re-Installing the application may fix the problem
ניסיתי את המדריך עם הקובץ Kernel32.dll וכל זה ושום דבר לא עובד.
פורמט אני יכול לעשות, אבל אני חייב כמה מהקבצים שיש בהארד-דיסק
ואני גם לא יכול להוציא את ההארד - דיסק..
מה לעשות?
תראה לפי הקישור של ms זאת בעיה ידועה תראה לפי הקישור הזה
http://support.microsoft.com/kb/885523
כן, אבל מה זה עוזר לי אם המערכת הפעלה לא עולה?! יש לי רק דוס.
אתה לא יכול לעלות ב saf-mode ?ואם יש לך את הקובץ של ניבידיה ש ms מדברים עליו שצריך למחוק או להתקין עדכון ..
