מת לי הרגע המאוורר של הספק
מת לי משום מה המאוורר של הספק לפני 2 דקות.
האם גם הספק ימות עוד מעט?
תודה על התשובה המהירה.
תלוי...
יכול להיות שאחד החוטים יצא...
אני לא שואל אם אני יכול לתקן או לא את המאוורר
אני שואל האם יש סכנה מוחשית לספק ?
אני חושב שכדאי לכבות את המחשב ואולי למנוע נזק לספק ו/או לרכיבים אחרים
ולבדוק מה הבעיה (לקרוא לטכנאי אם צריך)
אם השאלה היא "האם זה בטוח להפעיל ספק ללא מאוורר" אז התשובה היא בפירוש לא, הוא יתחמם מאוד.
לא יודע במקומך
הייתי מכבה את המחשב
כי אם הספק יעשה קצר אתה בבעיה
בכול מקרה הייתי מוציא את הספק כי בעקרון הוא נחשב ל"מת"
פותח אותו רואה מה הבעיה
מנסה לתקן את הבעיה
מדליק אותו כשהוא לא מחובר לכלום ובודק אם יוצא עשן
אם אין עשן והמאוורר עובד אחלה
אז סבבה חסכת לעצמך :);)
עדכון:
פתחתי את הספק והחלפתי את המאוורר ב 120MM שהיה לי בארון במקרה 8) .
עכשיו אני בדילמה חדשה:
יש לי רק 80MM אחד שנמצא על הדלת של המארז ומכניס אוויר אבל הוא עשה הכי רעש.
בדקתי ושמתי לב לזה שזה בגלל שהוא יושב צמוד ל"גריל הטבעי" שיש על דלת המארז ,ולכן כניסת האוויר דרך החורים זה מה שעושה את הרעש.
לדוגמא, אם נניח המאוורר לא צמוד לכלום הוא עושה עשירית רעש.
השאלה: איך אני ממקם את המאוור שיכניס אוויר מצד אחד ויהיה שקט מצד שני? אולי פילטר?רעיונות?
כל דבר שמקטין את פתח כניסת האויר אל מתחת לספיקת המאוורר עושה רעש,
הכי שקט זה בלי שום הפרעה בדרך (למרות שלא הכי אסטטי). :-\
אם הספק ג'נרי, לא חבל לבזבז עליו מאוורר של 120 ממ ? יש בכלל ג'נרי עם 120ממ ?
בנוסף אם הוא ג'נרי כבר עדיף להחליף כי זה סימן שאבד עליו הקלח והוא בדרך למות כולו.
אם הוא לא ג'נרי, אין אחריות ?
נ.ב.
אם שינית שאלה שנה אותה גם בכותרת ואולי היא לא כל כך מתאימה לפה.
עדכון:
טוב עשית.
מאווררי 80 מ"מ ידועים כמרעישים לא קטנים.
יש לך כמה אפשרויות:
1) לחתוך את הסבכה של המארז שלך, מוד פשוט יחסית, ולשים אחת שפחות מפריעה לזרימת האוויר.
2) להגדיל את הפתח ל 120 ולשים שם מאוורר גדול שמסתובב לאט.
3) לשים נגד על המאוורר כדי שיסתובב יותר לאט וכך יעשה פחות רעש (אבל גם יזרים פחות אוויר).
