כרטיס רשת דפוק ?
טענתי פה בעבר שהרכבתי מחשב והגלישה ברשת מזעזעת ..
שמתי את הכרטיס רשת OB על DISABLE ובמקומו הכנסתי כרטיס רשת חדש PCI SLOT
בקיצור הגלישה הרבה יותר זורמת ..
יכול להיות שהכרטיס רשת שעל הלוח מוגבל ? או לא תקין ?
ואם כן כדאי להחליף כבר לוח ?
עידכון דרייברים של הצ'יפסט יכול לעזור
עשיתי אין ספור עדכוני ציפסט ..
שמתי כרטיס רשת והאינטרנט עובד הרבה יותר טוב
האמת נראה לי שהבעיה היא בציפסט ה ATI הזה מזעזע נע בין הגימיק לקוריוז
סבבה
העיקר שהסתדרת איכשהו
:xyxthumbs:
AMD התפלק לי סליחה ..
זה הכרטיס רשת " ECS ציפס' " :P
שטויות.. :P
תבדוק איך מוגדר לך הETHERNET
אולי המהירות שלו מוגבלת ב10 ולך תדע אולי גם HALF DUPLEX
תבדוק שזה עומד על 100 FULL DUPLEX
אבל אחרי הכול הסתדרת אז לא כול כך משנה
אני מתלבט אם להחזיר את הלוח ולשים במקומו לוח אחר של אזוס עם ציפסט של VIA
VIA יותר טוב מה ATI המזעזע הזה ..
גם עם הכרטיס רשת ששמתי הגלישה לא משהו ...
א.או שהבעיה בלוח ( ציפסט מעפן )
ב.או שהבעיה בעצם במעבד ( יש לי שכן עם סלרון 1000 ולוח של HP והאינטרנט מהיר פי 3 )
גם ה10Base-T Half Duplex לא צריכה להיות שם בעיה לגלוש באינטרנט.... הקצב המעשי עדיין יותר גבוה ממה שצריך ע"מ לקבל את מלוא רוחב הפס.
להיפך, רוב המודמים/כרטיסי הרשת עובדים יותר טוב יחדיו במהירות הנמוכה.
רוב הסיכויים שהכרטיס לא תקין ב100% או שהדרייבר שלו לא תואם לו לגמרי.
אם הכרטיס הוא SIS900 או תואם אז יש בעיה ידועה עם הדרייבר, רצוי להעביר אותו ידנית ל10Base-T Full Duplex ולראות איך הוא מתפקד.
זה כרטיס רשת של רילטק ...
בקיצור אני מתלבט אם להחליף את הלוח או להחליף את הלוח והמעבד ..
יש לי כרגע אתלון 3500 עדיף לקחת במקום 2660 DUAL CORE דגם : 805 ?
יש לי אפשרות לקחת לוח של ASUS עם NF4 6150 ..
או לוח זול יותר "זול" עם ציפסט של VIA ב 69 דולר ):
אין לך למה להחליף את המעבד - אתלון 3500 עדיין אחלה
ואם כרטיס רשת אחר לא פתר את זה אז גם לוח אם אחר לא יעזור
