עודכן: המחשב מתכבה בפתאומיות
עדכון מספר הודעות מתחת
היי חברים,
בעיה במחשב של אחי:
זה התחיל אתמול, כאשר המחשב נכבה פעמיים ללא סיבה (תוך גלישה באינטרנט), הטמפ' של הרכיבים הייתה סבירה, הכי גבוה מעבד: 60 מעלות.
היום כשהוא מפעיל את המחשב הוא מקבל חשמל, המסך נשאר שחור ואז הוא מציג הודעה של מצב חיסכון (כי הוא לא מקבל אות מהמחשב).
אין צפצופים כלשהם גם לא הצפצוף של הבוט שאומר שהמחשב מנסה לעלות.
* המחשב ללא OC.
ניסיתי לנתק מקלדת+עכבר+ שאר הכבלים חוץ מהמסך וזה לא עזר.
וידאתי שבמארז הכל מחובר כמו שצריך.
* ישנם 3 קבלים נפוחים על לוח האם, האם זה יכול להוביל לבעיה?
מה עוד לבדוק? :nixweiss:
בהחלט זה הבעיה אתה יכול להחליף את הכבלים במידה שיהיו באותו ערך .
יש לך אחריות על הלוח אם ? כי עם קבלים נפוחים אתה צריך להחליף לוח אם בכול מקרה
נשמע שאתה בטוח שזוהי הבעיה, האם המחשב לא היה אמור לפחות להראות את המסך של הבוט ואז לא לעולות?
ואם אתה עדיין בשלך, אודה לך אם תפרט מה כוונתך לגבי החלפת קבלים בעלי אותו ערך.
כן עדיין יש לי אחריות, אני אנצל אותה בהמשך השבוע.
*** הבעיה נפתרה ***
איפסתי את הגדרות הביוס ע"י הוצאת הבטריה, לאחר מכן המחשב פעל כרגיל... :jump:
סבבה שהמחשב עובד אבל עדיין עדיף שתחליף את הלוח
---- עדכון ----
חשבנו שהכל הסתדר, המחשב עבד משהו כמו 3 שעות ואז התכבה ללא סיבה (לא טמפ').
לאחר מכן הדלקנו שוב והוא עבד עוד 10 דקות עד שהוא שוב התכבה לחלוטין.
את הלוח אם אני אחליף. אבל אני חושד בספק עכשיו, שכן הבעיה קשורה במתח לא יציב שהוא מספק??? האם למישהו יש כיוון?
*הקפצה מאושרת*
הייתי היום בחנות בה רכשתי את המחשב ולדעת הטכנאי יש סיכוי טוב שהקבלים הנפוחים גורמים לכיבוי הפתאומי...
בתוך מספר ימים יחליפו את לוח האם בחדש.
אך עדיין הייתי רוצה לדעת מה דעתכם בנושא? יש עוד משהו ששווה לבדוק? והאם לספק יש קשר לסיפור?
תמתין שבוע 2 ותבדוק אם יהיה בעיות אז תדע שיש בעיות נוספות וד.א. תמיד תוכל להחליף ספק ל1 יותר טוב אם אתה חושש
