דיסק קשיח חדש לא מזוהה ע"י ה- BIOS
קניתי דיסק קשיח IDE חדש 80GB למחשב P-III 500Mhz הדיסק של WD דגם WD800JB.
דרך מערכת ההפעלה (XP pro) עשיתי חלוקה של מחיצות לפי הסדר הבא:
10GB - למע' ההפעלה
30GB - תוכנות
30GB - תוכנות
הנותר - שימוש אישי
כולן הגדרתי בפורמט NTFS וכמחיצות ראשיות כאשר הראשונה היא ACTIVE.
לאחר החלוקה התקנתי דרך מע' ההפעלה הקיימת אל הדיסק החדש, מאחר וכונן הדיסקטים לא עובד אצלי, ומשום מה ה-CD לא מוכן לזהות את מע' ההפעלה..
ההתקנה בוצעה בהצלחה (מלבד כמה קבצים שכנראה היו פגומים).
לאחר מכן ניתקתי את הדיסק קשיח הישן בכדי להפעיל רק את החדש.
וכאן ה- BIOS לא הסכים לזהות את הדיסק החדש.
לא משנה מה עשיתי ולא משנה איך ג'מפרתי את הדיסק, המחשב מתעקש לא לזהות אותו.
האם זו בעיה של עידכון BIOS לנפחי דיסק יותר גדולים?
או בכלל מה יכולה להיות הבעיה
אם זה היה עדכון הביוס לנפחי דיסק יותר גדולים אז הוא לא היה מקבל מהתחלה,תלוי אך ג'מפרתה את הדיסק בהתחלה ,בכל אופן
ג'מפר אותו כ master ובביוס תגדיר אותו אם יש אפשרות ל auto (אוטומט),ותראה מה הוא רושם לך שהוא לא מקבל ...
ניסיתי אבל הוא לא מזהה
העניין שהוא לא רושם כלום. הוא נתקע בזיהוי ונראה שהוא מחפש ומחפש ונשאר ככה תקוע.
תבדוק באתר של יצרן לוח האם שלך אם הבעיה הידועה - אם כן, סביר להניח שיש עידכון ביוס עבור לוח האם.
תקרא את ההוראות טוב-טוב לפני שתבצע עידכון ביוס - ע"פ סוג המעבד, אני מניח שהאחריות כבר פגה...
למרות שאמרת שגימפרת בכל אופן אפשרי - תבדוק שוב בד"כ התקעות בהמלך הזיהוי אחרי שהמחשב זיהה פעם את ההרדדיסק זה בעיה בגימפור
או בכבל. תנסה גם להוריד את הגמפר לחלוטין
ניסיתי אבל גם לא עובד.
החלפתי FLAT ועדיין לא עובד, ניסיתי להוציא את הג'מפר לגמרי ועדיין הדיסק לא מזוהה ע"י המחשב כחומרה.
אם הוא מחובר ביציאה המרכזית בכבל ה-IDE תנסה להעביר לסוף ואם ההיפך גם תנסה לשנות מיקום.
ניסיתי עדיין לא עובד
ניסיתי גם ביציאה IDE2 אבל גם לא עובד
אני פשוט לא מבין את הקטע.
נראה לי אני אקח אותו למעבדה וזהו. לא נעים להרים ידיים אבל גם זה קורה.
תנתק את כל ההתקנים שמחוברים ותחבר רק את הHD תבדוק שיש לך את הגירסה האחרונה של הביוס
זה אמור לזהות היה לי פנטיום 3 500 ואחרי עידכון ביוס נפתרה הבעיה
