יש לי בעיה בכרטיס מסך שלי...מופעים לי קווים על המסך..עזרההה פליז
אני לא ממש יכול להסביר את התופעה...
אבל זה מוזר מופעים לי קווים כאלה בלי קשר לכלום קווים מקבלים והרבה...
כשאני למשל לוחץ על כפתור ימני בדסקטופ מופיע לי הקווים האלה מתחת לחלון של האפשריות...
עושה רענן וזה לא עוזר...
אני חושב שקרה משו לכרטיס מסך אבל אני לא יודע...
אולי אפשר לסדר את זה או משו?
:xyxthumbs: תודה לעוזרים
תמונה:
[attachment deleted by admin]
תמונה נוספת
שמעת על כפתור עריכה :bash:
טוב עכשיו ברצינות-
תרשום לנו איזה דגם של כרטיס יש לך?
איזה מסך יש לך?
האם התקנת משהו חדש?
האם "שיחקת" עם הרזולוציה?
בצעת פעם OVER CLOCKING לכרטיס מסך?
תבדוק עם המאוורר שלו עובד, תנקה אבק.
אם יש חיישן טמפ אז תגיד לנו מה הטמ"פ?
טוב עכשיו ברצינות-
איזה מסך יש לך?
האם התקנת משהו חדש?
חחח סורי כן שמעתי אבל חשבתי שעבר יותר מדיי זמן לערוך
לא עשיתי אוברקלווק אפעם!
לא התקנתי משו חדש.
לא שיחקתי עם הרזולוציה.
המסך שלי SAMSONG SYNCMASTER 900NF
כרטיס מסך שלי RADON 9600 XT
*המאוור של הכרטיס מסך עשה רעש לא מזמן אז נתתי לאבא שלי אותו שינסה לקנות לי מאוורר חדש...
לא ידוע לי על משו שקרה לו בדרך ואבא שלי גם לא קנה מאוורר חדש.
**זה קרה לי ב-2 מסכים שונים ככה שגם מסך הוא לא הבעיה אני חושב
טמפ':
תכבה את המחשב תוציא את הכרטיס מסך ,אם יש לך אוויר דחוס תשפריץ על הכניסות המוזהבות בלבד ,עם מברשת תנקה אבק מהסלוט ,אם אין לך
אוויר דחוס ,תשתמש במחק בעדינות עם המחק תשפשף על כל הכניסות הזהובות .בתקווה שיעזור .
שאתה מדליק את המחשב אתה לא שומע ציפצופים?
לא אני לא שומע כלום חריג... אני עכשיו מנסה תודה
נסיתי את מה שאמרת ולא הלך :(
החלפתי מאוורר למעבד
וחיברתי 2 רמקולים וסאב חדשים
משו מהם יכול להיות הסביה?
הטמפ שיש באוורסט זה של הכונן הקשיח ולא הכרטיס מסך.
לא נראה לי שזה הרמקולים למרות שאם הרמקולים נמצאים קרוב מאוד למסך או לכבל שלו (גם באיזור של המחשב) יכול להיות לך הפרעות מגנטיות (הפרעות על המסך יכולים להגרם גם אם אתה משתמש במפצל חשמל ומיקמת אותו קרוב למסך.
אם יש לך אחריות עדיין אז כמובן תנצל זאת ומהר.
לפי דאתי הכרטיס מסך הוא זה שנדפק לך - תבצע בדיקה אחרונה ותעלה את המחשב במצב בטוח ותבדוק אם עדיין יש לך את הבעיה.
תנסה גם להסיר דרייברים ולהתקין שוב.
בדקת האם התופעה הזו גם במצב בטוח? והאם בכלל בבוט גם יש לך את הבעיה?
עכשיו בודק לגבי מצב בטוח...
לגבי בוט אני לא יודע מה לעשות?!
במצב בטוח אין לי את זה...
אני עכשיו אנסה למחוק דיירברים
תראה אם אין לך פלפון סלולרי, אזעקה,גם טלפון אלחוטי יכול לגרום לתופעות שיש לך, תרחיק רמקולים מהמסך ומארז תבדוק ,כי דרייבר לא יגרום לך
הפרעות כאלה,תראה אם אתה עם מקלדת או עכבר אלחוטי אולי עלול לגרום ,אם לא ילך תעדכן דרייבר ,או שהכרטיס גוסס ... :nixweiss:
דרייבר בהחלט יכול לגרום לתופעות כאלו.
זה שאין לו את זה במצב בטוח זה עוד יותר מחזק את הסיכוי שהכרטיס בסדר....
שוב,
אני ממליץ להוריד דרייברים במצב בטוח ולהתקין מחדש...
טוב אז לסיכום מה שלמדתי מהמקרה :
כאשר אני מפעיל את הוינדוס במצב בטוח הכרטיס מסך לא עובד כנראה גם כאשר אני מוחק את הדרייברים הכרטיס מסך לא עובד ולכן אני רואה טוב...
כאשר אני מתקין תדריברים זה מופיע שוב.
מסקנה כרטיס מסך דפוק.
כפי הנראה אין לי ממש מה לעשות אלה להחליפו...
תודה לעוזרים :xyxthumbs::yelclap:
