בעיה בהתקנת חומרה חדשה
היה לי מחשב ישן שנתתי לחברה שלי.
הבעיה היתה שהלוח אם שלו נדפק ולכן נאלצתי לקנות לה חומרה חדשה...
אז אכן, קניתי לוח אם חדש וכמובן זיכרון (כי הישן כבר לא התאים).
עכשיו הבעיה היא שאחרי שהתקנתי הכל המחשב משום מה לא עובד...
אני מדליק את המחשב, הכוננים מתחילים לעבוד (ה-Cd וה- HD), המאווררים עובדים.
אבל המסך לא נדלק. ז"א שהכרטיס מסך עוד לא התחיל לעבוד. וחוץ מזה לא קורה יותר כלום. (הכרטיס מובנה בלוח).
המעבד הישן שלי היה פנטיום 4 , 1.5 ג'יגה הרץ. סוקט 478 כמובן
הלוח החדש הוא Asrock p4i65G . גם כן סוקט 478.
מישהו יודע מה הבעיה?
יכול להיות שהמעבד הישן לא מתאים ללוח החדש יחסית משום שאין תמיכה או משהו כזה?
בבקשה תעזרו לי בנושא זה דיי דחוף.
הדגם של המעבד הוא: Intel Pentium 4 1.5GHZ / 256k / 400MHz / 1.75v / SL59V
תוודא שחיברת הכל נכון
נתק הכל והתחל מחיבור מעבד+זכרונות+כרטיס מסך בלבד
את האמת ניסיתי את השיטה עם הצפופים של הלוח...
בהתחלה לא חיברתי כלום, נתתי מתח והמאווררים התחילו לעבוד לכמה שניות ופסקו... לא נשמע שום צפצוף
אחר כך חיברתי את המעבד עם ההיט סינק, נתתי מתח והלוח התחיל לצפצף שלושה צפצופים קצרים שחזרו על עצמם כל הזמן.
כיביתי, וחיברתי את הזכרון. נתתי מתח והכל התחיל לפעול ולא נשמע שום צפצוף....
כיביתי שוב וחיברתי את המסך. נתתי מתח והכל התחיל לעבוד , אין שום צפצוף וגם אין תמונה על המסך...
להזכירכם הכרטיס מסך הוא משולב... אין לי איך לבדוק כרטיס אחר, כי הישן הוא AGPX4 והסלוט החדש הוא X8.
לפי דעתי זה יכול להיות אחת משתי הסיבות הבאות:
או שהלוח לא תואם למעבד הישן (לפי נתוני היצרן שבאתר שלהם) או שהכטיס מסך לא עובד....
כמו כן בדקתי אלף פעם את החיבורים והכל מחובר כמו שצריך, אפילו איפסתי את ה- CMOS לייתר ביטחון.
יש למישהו רעיון בקשר לבעיה אפשרית?
חבר'ה, אף אחד לא יודע איך לעזור לי בקשר לזה...?
אני פשוט רוצה לדעת אם לקנות מעבד חדש או שהבעיה נמצאת בלוח...
בבקשה, צריך עזרה...!
