בעיות בWINDOWS
מה קורה חברה?
יש לי בעיה כנראה בWINDOWS
כאשר אני מפעיל את המחשב, הוא נטען והכל, ואז הוא מגיע לחלון שאומר שמערכת ההפעלה לא הצליחה לעבוד טוב קודם
ואז יש לי בחירה של SAFE MODE וכו'
ואם אני אומר לו משהו מזה, הוא ממשיך לעבוד ואז עושה RESET למחשב
מישהו מכיר את התקלה?
יש הצעות חוץ מלהתקין מחדש?
לפני שאתה קופץ להתקנה חדשה, בוא תספק לנו עוד כמה פרטים:
כשהמחשב עושה ריסט, זה מיידית כשהוא עולה?
מוצג לך מסך כחול לפני כן?
והאם בכל פעם שאתה מנסה להפעיל אותו הוא מבצע ריסט?
אז ככה, כשאני מפעיל את המחשב הוא פועל חלק עד למסך של DOS שיש לי אפשרויות בחירה של
SAFE MODE
SAFE MODE WITH...
SAFE MODE WITH...
LAST KNOWN
והפעלה רגילה
לא משנה מה אני בוחר זה רץ
ואז המחשב עושה RESET בלי צפצופים ובלי מסך כחול
אצלי זה עשה את זה אבל זה בגלל שהכבל של החשמל עשה בעיות, זה לא בהכרח מה שקורה לך אבל נשמח לעוד פרטים.
מה קורה אחרי שאתה לוחץ ENTER?
ישר ריסט? או מנסה לפחות לעלות?
דרך אגב, ממתי המצב הזה התחיל? התקנת תוכנות מסוימות? המחשב נתקע לך בהפעלה של משהו ואז החלו הריסטים?
ובכל מקרה- אני ממליץ על התקנת תיקון של הווינדוס. זה אומר התקנה שתשחזר את קבצי המערכת בלבד ללא כל שינוי בהגדרות שלך.
אתה ניגש אליה כמו בהתקנה רגילה, רק שבתחילת התתקנה יוצג לפניך מסך עם אופציה להתקנה חדשה ואופציה שנקראת upgrade שהיא בעצם התיקון.
הכל התחיל מעדכון לא מוצלח של הביוס והחלפת לוח אם :\
בסופו של דבר שדרגתי את הלוח אם ואת המעבד
וזה המשיך
עשיתי את התיקון, אבל העדפתי לשמור את מה שהייתי צריך ולפרמט ולהתקין מחדש, על המעבד והלוח החדשים
ועכשיו בתהליכי התקנות :)
בכל מקרה תודה לכם...
אהמממ
וזה היה ישר עושה RESET
כנראה נדפק לו משהו בהגדרות של הWINDOWS והתיקון סידר את זה...
אז אתה טוען שהתקנת תיקון סידרה לך את הבעיה? כלומר עכשיו הכל תקין?
או שפשוט זה אני עם קשיי הבנה ::)
התקנת התיקון עזרה
אבל בגלל שהחלפתי בסוף גם מעבד וגם לוח אז פרמטתי והתקנתי מחדש בכל מקרה חח :)
