רוצה ליקנות שולחן מחשב אבל לא יודע מאיפה
אני רוצה ליקנות שולחן למחשב שלי, עד היום כל מה שראיתי בכל מיני מקומות זה הדברים המגעילים האלה
http://www.ganganit.co.il/files/products/234232.jpg
זה שהמחשב תקוע שמה בצד ונחנק מחום ולא רואים אותו ואני שונא את זה...
אני מחפש משהו בסגנון מה שיש לי, שהמארז עצמו והמסך באותו הגובה אני רק לא יודע איך קוראים לזה, אבל מה שיש לי זה מה שצירפתי בתמונה שתיראו רק למה אני מתכוון. אני מחפש משוה בסגנון הזה רק שלא יהיה בצד שמאל ארונית כזאת גבוהה, שיהיה פשוט שולחן כזה עם מגירות אפילו אפשר או בלי זה לא משנה...
יש לכם המצלמה שראיתם איפשהו לדבר כזה?
(כן אני יודע אני צריך לסדר את החטים שמה ואת החדר)
[attachment deleted by admin]
את שלי, וזה כמו מה שאתה מחפש,
קניתי באיקאה, אני יחפש תמונה באתר שלהם.
תתכנן לבד ותן לנגר...יוצא הכי טוב מנסיון :xyxthumbs:
רצוי לא לקנות שולחנות מחשב מאיקאה, אני אומר מנסיון , איכות זולה , חומרים זולים , מסילות שנשברות וצריך להרכיב לבד ( לא שיש בעיה עם זה פשוט תמיד חסר איזה חלק )
סבבה אני ממתין... ד"א איפה יש סניף שלהם באיזור פ"ת? אם בכלל באיזור?
אין לי חוש תכנון טוב לדברים האלה, אני מעדיף ליראות את השולחנות מורכבים ואז אני יודע פחות או יותר מה לבחור, ושאלתי לגבי זה ואמרו לי שנגר שיעשה את זה זה בד"כ יקר מאוד :/
link=topic=223053.msg1955405#msg1955405 date=1165255460]
אז איפה אתה ממליץ אם לא משם?
יש איקאה בנתניה, זה הכי קרוב אליך.
מהה! :o חתיכת נסיעה זאת תהיה... אם תהיה
אני קניתי שולחן משרד מאיקאה בשביל המחשב והוא מתאים לי בדיוק למה שאני צריך. הוא מרווח מאוד, גם ברוחב וגם בעומק, אפשר להתאים את הגבהים של הפלטה ויש גם מדף שגם לו אפשר להתאים את הגובה.
את המארז אני שם על השולחן וגם את המקלדת והכל מאוד נוח ועדיין יש המון מקום לכל מה שצריך (לפחות בשבילי)
יש לך לינק לתמונה שאוכל ליראות במה מדובר?
יש איקאה רק בנתניה (מה לעשות שאני גר 15 דקות מנתניה :D )
והשולחן שקנתי מאיקאה- הוא מעולה!, אולי אני אפילו יצלם בשבילך אותו :), אני ישים בדיון "פינות עבודה"...
השולחן שלי אני ממש מרוצה ממנו, לא יודע למה אמרתם שהאיכות נמוכה או משהו, בגלל ששום דבר אצלי לא יתפרק ולא כלום
ואחותי פעם עבדה באיקאה, אז יש לנו הרבה מאוד דברים של איקאה, ואין שום בעיה איתם..
טוב אני יודע עכשיו בערך מה אני רוצה... אבל הדרישות שלי קצת מוזרות ויכול להיות שאין אותם באיקאה... אני רוצה שולחן שהרוחב שלו יהיה 180 ס"מ ושהעומק שלו יהיה 60 ס"מ אפילו קצת יותר לא נורא אבל לא יותר מידי ושיבוא עם מגירות כמו מה שיש לי כי זה מאוד שימושי בשבילי
וזהו, על הקיר מ2 הצדדים של החלון אני ישים מדפים כאלה ועליהם כל מיני דברים ;D
אבל רק איפה אפשר להשיג דברים כאלו זאת הבעיה :P
אם אני יקח סיכון ופשוט יסע לשם יש סיכוי שאני ימצא משהו אם זה מה שאני מחפש?
אני הזמנתי מנגר שולחן 190, עומק 70. לדעתי עדיף אצל נגר, גם איכות יותר טובה (איקאה הכל מלמין מתפורר).
לך לנגר ותגיד לו איך אתה רוצה את השולחן.
וכמה ש"ח יצא לך כל הסיפור בסוף?
יש לך תמונה של מה שהוא עשה לך?
יצא לי 3500 (יקר) אבל אפשר לבנות שולחן זהה במחיר של 1500 בערך לפני מה שהבנתי (שגם יהיה חזק ועשוי מעץ אורן או משהו בסגנון), יש בשולחן שלי כל מיני תוספות שסתם העלו את המחיר.
תמונה אני אשלח לך כשאני אקבל אותו. :)
פשייי באמת יקר...
מתי הזמנת ואיפה?
