בעיה ב-USB
שלום לכולם,
אתמול טכנאי החליף לי את הלוח אם ללוח אם חדש של GIGABYTE.
הלוח אם נקרא : GIGABYTE 8VM800M-755
אממ ומשום מה החיבור של ה-USB שלי לא עובד.
אני מחבר התקן USB כלשהו כמו הUSB של האנטרנט והUSB של הפלאפון והמחשב לא מזהה אותו, הוא כותב לי "התקן USB לא תקין".
אני יודע שזה לא הוינדוס כי כבר פירמטתי, אז מה יכולה להיות הבעיה? בבקשה תעזרו,
תודה.
צריך להגדיר בביוס את ההגדרות של הUSB
לדעתי הדבר הכי טוב שתוכל לעשות
זה לקרוא לטכנאי הזה
ולהגיד לו שהוא שיש בעיה עם הלוח
שיגיע ויעשה את העבודה שלו כמו שצריך
כי לדעתי הוא חיפף קצת בעבודה
קליק ימני על המחשב שלי >מאפיינים>לשונית חומרה>שוב מנהל ההתקנים > אתה תראה סימן עוגן בקרי אפיק טורי אוניברסלי הפלוס
תראה שלא מופיע סימן שאלה צהוב או אדום ,אם לא מופיע שתי קליקים על ההוגן גש לצריכת תראה מה רשום שם ,תיגש גם לניהול צריכת חשמל
אתה תראה כתוב אפשר למחשב לכבות התקן זה כדי לחסוך חשמל,אם יש v תוריד אותו ...
זה לקרוא לטכנאי הזה
חחח תשמע זה מסוג הטכנאים שיודעים לעשות את הדברים הבאים:
לקנות מוצרים מהיבואן.
לפרמט. (בלי דרייברים)
ולתפעל את העכבר.
ואממ זהו זה מה שהוא יודע :x אז הוא לא יעזור גם ככה כי אבא שלי רב איתו.
טוב אז ככה:
shkaf
איך אני מגדיר את זה בביוס? נכנסתי ויש שם usb controller והוא כבר enabled.
max74
אני נכנס אבל שאני לוחץ על "התקן לא מוכר" אין שם צריכת חשמל.
טוב אז ככה:
shkaf
max74
ראשית תשתמש בכפתור עריכה*]
עכשיו אתה לא צריך ללחוץ על ההתן לא מוכר . בשולחן עבודה בסמל של המחשב שלי קליק ימני עליו><רד למאפיינים <>חומרה<>מנהל ההתקנים >
אתה תראה סמל כמו עוגן תראה שלא מופיע סימן שאלה ,תן קליק על בקרי אפיק טורי שיפתח אז שם תראה צריכת חשמל ועוד לשונית ניהול צריכת חשמל,
יש לך כמה סמלים כאלה.
בקשר לכפתור עריכה כן זה קשור לפורום ,תנסה להתקין את הדרייבר של ה usb למרות שאני מאמין שהלכתה ל"טכנאי"
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=1816&ProductName=8VM800M-RZ
אממ אין לי סימן שאלה משמע שזה טוב.
ושאני לוחץ על בקרי אפיק טורי אוניברסלי יש לי רק:
SiS 7001 PCI to USb Open Host Controller
SiS 7001 PCI to USb Enhanced Host Controller
USB Root Hub
USB Root Hub
USB Root Hub
התקן לא מוכר
אין לי שום לחצן של צריכת חשמל.
ולא הבנתי בקשר לכפתור העריכה.. אתה מתכוון בפורום?
