בעיה מוזרה מאוד!
המחשב שלי יש 2 תיקיות שאחרי 10 שניות שפתחתי אותם מופיע שגיאה
הנה השגיאה: http://img221.imageshack.us/my.php?image=zsdxj7.png
יש שם וידאו אבל אני החלפתי תוכנה להפעלה אבל זה לא עזר אנא תעזרו לי
זה רק בשתי תיקיות!
תודה מראש לעוזרים.
קודם כל תעשה בדיקה עם אנטי וירוס ותוכנה כמו ad-aware...
אם אתה לא מוצא בעיות יכול להיות שהבעיה קשורה ל- DEP (מניעת ביצועי נתונים)
ב-SP2 של XP שאני מניח שיש לך...
כנס להתחל > הגדרות > לוח בקרה > מערכת > מתקדם > ביצועים - הגדרות > מניעת ביצוע נתונים
ותבדוק אם האפשרות העליונה מסומנת ולא התחתונה...
אם התחתונה מסומנת - סמן במקום את העליונה ובדוק אם הבעיה נפתרה...
אם העליונה מסומנת אז מפה העיניינים קצת מסתבכים כי תצתרך להפסיק את הפעולה דרך הדוס...
אם אתה לא רוצה להסתבך יותר מידי ויודע בדיוק מתי ואיך הבעיה התחילה אתה יכול לעשות שחזור מערכת...
(אם עבר הרבה זמן מאז והתקנת המון תוכנות וכו' לא הייתי ממליץ לך...)
בכל מקרה, תחזיר תשובה אחרי שתבדוק את האפשרויות הנ"ל...
העליונה היייתה מסומנת אז לא המשכתי לעשות כלום וגם לא שחזור מערכת
אז עם תוכל תסביר בצורה אחרת (פתרון אחר) כי זה לא נראה לי הבעיה בזה.
תעשה שני דברים:
1. כנס ל start->run ותרשום
regsvr32 /u shmedia.dll
תאשר OK
2. כנס ל"מחשב שלי" tool->folder options ושם תסמן את האפשרות use windows classic folders.
זה יסיר לך את התצוגה בצד התיקיה שלפעמים עם קבצים פגומים זה גורם לבעיה
תותח תותח תותח פתרת את הבעיה אבל נה זה מה שאמרת לי לעשות בRUN?
זה רכיב שקשור לתצוגה מקדימה של קבצי וידאו ב XP שבעצם מציג בצד החלון את Thumbnail (איך אומרים בעברית :nixweiss:) של הוידאו.
אם יש בעיה מסויימת כלשהי בקובץ הוידאו אז זה תוקע את העסק.
זה באג ידוע.
מה שבעצם הצעתי לך זה שני פתרונות שייתכן שמספיק רק אחד מהם, אבל לא יזיק שניהם..
תודה רבה לך!
