המחשב לא עובד
כשמדליקים את המחשב הוא עושה רעשים של מתחיל לעבוד, אבל אין תמונה על המסך. בדקתי את המסך עצמו והוא תקין, כרטיס המסך תקין אף הוא. מה לדעתכם הגורם? או לפחות איזה עוד בדיקות אני יכול לעשות ? תודה מראש
הוא מצפצף? מחובר בו pc speaker?
הוא לא מצפצף אבח נראה לי יש בעיה גם עם הספיקר, כי הוצאתי את הזיכרונות וניסיתי לפעיל תמחשב בלעדיהם והוא עדין לא צפצף
בדקתי גם את הסוללה היא נותנת 3.5V במקום 5V יש מצב היא עתיקה מדי וזה כל הבעיה ?
תבדוק כי הספיקר מחובר כמו שצריך,ובקשר לסוללה היא רק שומרת את המידע שנשמר בביוס לא אמור להיות קשר בכך שהמחשב לא עולה
אם יש לך 2 זיכרונות תנסה לעבוד עם אחד מהם ותבדוק כי הוא יושב טוב בסלוט
על איזה סוללה אתה מתכוון ?כי אם זה לסוללה של השעון ולביוס אז זה 3v כשהיא חדשה ,אם בדקתה את הכרטיס מסך-
ואין איתו בעיה אז רק הספק ,בכל זאת תנסה לראות שהספיקר יעבוד אולי החיבור שלו רופף על הלוח אם ,או ההפך ,כך זה יתן יותר
אנדיקציה...
יש כרטיס זיכרון בודד
ובקשר לספיקר - ניסיתי לשחק עם החיבורים לא עזר הרבה
מה נראית לכם הבעיה ? מעבד\לוח אם?
