המחשב נדלק אך לא עובד
המחשב אצל חבר שלי נדלק אך הוא לא עובד כלומר בכלל לא עולה המסך ההתחלתי והנורה האדומה דולקת. עכשיו אני חושד בספק כוח מכיוון שהזיכרונות אם הם לא עובדים הם מצפצפים ואני לא שמעתי שום ציפצוף. מישהו נתקל בבעיה הזאת. בנוסף לחבר שלי יש ספק גנרי של 380 וואט עם מערכת פרסקוט 3000 MHZ וכרטיס מסך לא חזק במיוחד, אז האם יספיק לו ספק כוח של חברה ידועה של 300 וואט כמו HEC 300ART לדוגמא?
תראה קודם כל עדיף שיהיה לפחות 400 WATT בקשר לבעיה שלך תבדוק כי אם הכרטיס מסך גם לא בפנים כמו שצריך זה לא ידלק תבדוק גם את המעבד ותושבת האיוורור
אם המחשב נדלק, אז סביר להניח שהספק תקין.
ניסית לבדוק את הכרטיס מסך?
גם לי יש בעיה כזאת
אצלי זה 100 אחוז כרטיס מסך אבל תנסה לעשות ריסט עד שהמסך ידלק
לי זה לפעמים לוקח 20 נסיונות עד שהוא נדלק
הבעיה היא שאצלי המאוורר על הכרטיס נדפק אז גיליתי זאת מאוחר ובנתיים לדעתי חלק ממנו נהרס.
הכרטיס עדין עובד אבל למשל החלק של ה VIVO מת
