מחשב חדש לא נדלק..
אז ככה..
קניתי את כל החלקים של המחשב בנפרד..
הרכבתי את המחשב הכל במקום והוא פשוט לא נדלק כשאני לוחץ על כפתור ההפעלה..
הלד של ה-SB_PWR דולק...
אם החלקים חדשים......
אתה לא חיברתה רכיב מסויים טוב....
תבדוק :-\
בהצלחה!
תפרק וחבר עוד פעם ותבדוק את החיבור PWR אולי טעית וחיברתה במקום אחר
אז זהו. שחיברתי הכל נכון.. בדקתי כמה וכמה פעמיים ואפילו ניסיתי לשנות או לנתק כל רכיב.. אבל כלום... ממש מוזר..
גם את PWR בדקתי אבל הוא מחובר טוב... ניסיתי לחבר אותו בכל השורה לרוחב ולאור.. לא עוזר.. חוץ מזה שבהוראות של הלוח מראים איפה לחבר אותו..
ניסיתי גם לחבר את ה-PWR למחשב אחר וגם הוא לא הדליק את המחשב..
בטח יש בו בעיה.... :-\
יכול להיות שהלוח לא תקין?
בכל אופן.. זה המפרט:
מעבד: AMD ATHLON 64 X2 DUAL CORE AM2 4200+ FSB 2000MHZ HT 2000MT/s BOX
לוח אם: ASUS M2NPV-MX (AM2) GEFORCE 6150 VGA SOUND GBL DDR2 800MHZ
מארז: BLACK MIDI ATX CASE 431-14 WITH 25cm FAN 500W-20/24PIN
הארד דיסק: 250GB WD SATA 2
זיכרון: KINGSTON 1GB DDR2 800MHZ
תעקוב אחרי ההוראות שנמצאים בחוברת ההוראות שהגיעה עם הלוח לגבי חיבור ה Power, כמו כן תבדוק שחיברת את כל המתחים הדרושים ללוח
זה כל הקטע..
זה לא המחשב הראשון שאני מרכיב.. ורק זה לא עובד..
אולי חיבור ה-PWR בלוח לא תקין.. אין דרך אחרת להדליק את המחשב?
נסה לפרק ולהרכיב את כל החלקים מחדש..
ואם זה לא עזר שלח אימייל לתמיכה הטכנית של הלוח אם..
הם בטוח מודעים לבעיה..
גם רעיון טוב.. תודה..
בכל מקרה חשבתי שאולי זה הספק... אז יום ראשון אני אנסה לחבר את הלוח למארז וספק אחר...
