בעיית טמפרטורה בכרטיס מסך 7600GS
שלום לכולם,
לא מזמן קניתי מחשב חדש עם כרטיס מסך Point Of View 7600GS.
הורדתי את הדריבר של Nvidia הכי חדש שמתאים לכרטיס מסך.
אני נכנס להגדרות של הכרטיס מסך (בדריבר החדש - Nvidia control panel) ולוחץ על 'עקוב אחר הטמפרטורה', ולהפתעתי הרבה אני רואה שבמנוחה הטמפרטורה עומדת על 65 מעלות.
מה דעתכם? לי זה נראה גבוה.
מאילו גורמים זה נובע ומהם הדרכים לפתור בעיה זו?!
האם יש צורך ברכישה של קירור?
תודה לעוזרים.
:xyxthumbs:
נ.ב:
אני מזכיר שהמחשב הוא חדש (פחות מחודש) ואם אני לא טועה הטמפרטורה הייתה ככה מקבלת המחשב.
א. תוודא שכל המאווררים במארז עובדים (קדמי שואף אוויר, אחורי ו/או עליון פולט).
ב. תוודא שהמאוורר על כרטיס המסך עובד כמו שצריך (!!!).
ג. תנקה קצת מאבק (למרות שאמרת שהמחשב חדש, אולי...).
ד. תשפר סירקולציה של אוויר ע"י תפיסת כל חוטי החשמל באזיקונים שיראה מסודר יותר.
במידה וכל זה לא עוזר, תחליף קירור לכ.מ. כי הקירור בכל מקרה מעאפן.
לי יש 7600GT של XFX (שהוא הרבה יותר חם משלך) והוא לא עובר את ה50 מעלות במאמץ (!).
א. וידאתי הכל והמאווררים בסדר גמור.
ב. קירור הכרטיס מסך הוא לא מאוורר. :(
ג. המחשב הוא ממש חדש (שבוע וחצי) ובקושי שיש בו אבק.
ד. תפסתי כבר את כל החוטים עם אזיקונים.
אז כנראה אני באמת צריך לקנות קירור חדש כי נראה לי הקירור סטוק שלו מעפן ביותר.
תודה רבה בכל מקרה.
האם תוכלו להמליץ לי על קירור שקט יחסית שיתאים לכרטיס מסך במחיר סביר?
http://www.digital-daily.com/video/geforce_7600gs/
כאן יש ביקורת על ה7600GS PCI-E של Point Of View.
אכן כתוב שם שהקירור סטוק לא מוריד את הטמפ' מתחת 59 מעלות אבל מסתבר (ואני הופתעתי) שזה די טוב..
The graphic processor G73 runs at 430 MHz. It is cooled quite efficiently, so the operating temperature did not exceed 59°С and after overclocking to 490 MHz it stayed at 65°С.
אבל יש מאוורר על הקירור סטוק
אז אני קצת מבולבל. :nixweiss:
יש לך תמונה של הכרטיס?
נ.ב. מעניין מה זה אומר על הקירור סטוק של XFX על ה7600GT שלי שלא עובר את ה50 במאמץ :smile1:
קודם כל, אני לא עשיתי OC לכרטיס מסך ושם כתוב שזה על 65 מעלות אחרי OC.
אני כמעט בטוח שאין לו מאוורר, יכול להיות שלא שמתי לב.
בכל מקרה מחר אני יפתח את המחשב ויצלם, עכשיו עדיף לי להישאר עם ה-65 מעלות או לקנות קירור טוב יותר?!
הוא אמור להחזיק על קצת פחות מ60 מעלות ללא אובקלוק. תקרא שוב.
הצעה שלי - תסתכל טוב טוב על הכרטיס. אם הוא עם מאוורר הכל סבבה זה טמפ' נורמלית (מסתבר) :xyxthumbs:
-עריכה-
(ואל תשכח לבדוק שאכן המאוורר עובד!!!)
אם הוא בלי מאוורר עבדו עליך תרוץ לחנות ושיחליפו לך לחדש במיידי. :bash:
אני יבדוק זאת מחר לא בא לי לכבות היום את המחשב.
תודה רבה על העזרה, אם הוא בלי מאוורר ועוד איך שאני יתקשר לחנות כי שרק הגיע לי המחשב הוא הגיע עם ספק שעבד לי בדיוק יממה והפסיק לעבוד באופן מסתורי.
.אבל יש מאוורר על הקירור סטוק
מישהו צריך להעביר פה לאנשים שיעור באנגלית
did not exceed 59°С = לא עבר את ה 59 מעלות (ולמי שעדיין לא הבין הטמפרטורה היתה נמוכה כל הזמן מ59 מעלות)
מקווה שזה ברור יותר
תודה על האינפורמציה.
מחר אני יבדוק אם יש בו מאוורר אם אין בשביל זה יש אחריות.
אם יש אני יקנה קירור יותר טוב, למרות שנראה לי שאין, זה נראה הכי הגיוני.
מקווה שזה ברור יותר
אופס נכון סליחה :lol:
*מרגיש קצת טמבל :kopfpatsch:*
בכל מקרה זה לא כזה קריטי... 59-60 מעלות כנראה שזה בתחום הנורמל עם הקירור סטוק הזה.
שיבדוק בכל מקרה עם המאוורר עובד. זה הכל
היום פתחתי את המחשב ולא הופתעתי רבות.
כמו שחשבתי הקירור סטוק הוא רק צלעות קירור ללא מאוורר.
אני חושב שאפילו עם צלעות קירור זה לא אמור להגיע לטמפרטורה כזאתי במנוחה (65 מעלות).
היום הפעלתי משחק, הוא התחיל לעבוד לי רגיל ואז החל להאט, בדקתי את הטמפרטורה והיא הייתה על 83 מעלות!
מה לעשות? לקנות קירור יותר טוב או שכדאי לומר את זה לחנות?!
עריכה:
זה הכרטיס מסך שלי ולקחתי את התמונה מהאתר של point of view.
שם רואים שלכרטיס באמת אין מאוורר.
http://www2.pointofview-online.com/userfiles/vga_images/gf7/pci_gf7600gs_512.jpg
