מקרה מוזר , התקנת הוינדוס לא רוצה לעלות משום מה . עזרה תתקבל בברכה .
אז ככה :
רציתי לפרמט את המחשב השני (ישן יחסית , p4 1.7) . בא מכניס את הדיסק , מפרמט ,ואז זה מעתיק את הקבצים מהדיסק להרדיסק (אוטומטי) ואז זה עושה רסטרט למחשב ואמור להיכנס להתקנה עצמה של הוינדוס אבל זהו , פשוט ההתקנה לא עולה יותר . מסך שחור ונגמר . לא מובן לי מה קורה פה . יש לציין שלפני שבאתי לעשות את הפרמוט הוינדוס עבד מצויין והכול .
למישהו יש מושג אולי מה הבעייה או קרה לו משהו דומה/זהה ?
*המסך נבדק (למרות שלא היה סביר שהוא הבעייה) ונמצא תקין .
*כמו כן , ניסיתי להתקין מדיסקים שונים וגם זו לא הבעייה .
מוגדר בביוס שהכונן סידירום הוא הבוט הראשון :s05: חחחח מצטער רק קמתי הייתי הפוך :xyxthumbs:
תבדוק אם משהו מתחמם לך הרי משהו מגביל אז תבדוק את המעלות ואחרי זה תנסה שתי דברים אם יש לך שתי סטיקים של זיכרון או יותר לא משנה תשאיר אחד ותנסה שוב
אם לא עזר כנס לביוס ותבטל כל דבר שהוא אונבורד כרטיס קול, רשת ושאר ירקות, ניתקלתי בזה פעם אם תצליח להעלות ווינדוס ואתה משתמש באחד ההתקנים אז תוכל להחזיר אותו אחר כך :xyxthumbs:
אתה רציני כאילו ?
ועכשיו ברצינות , פעם הבאה תקרא מה הבעייה כדי שתוכל לעזור , ואני אומר את זה רק מכוונה טובה .
בשלושה ימים האחרונים זה קרה לי פעמיים עם 2 מחשבים שונים
אבל אצלי ריסט פתר את הבעיה וההתקנה איתחלה את עצמה וזה המשיך להתקין כרגיל
הפירמוט נעשה דרך דיסק ההתקנה של Windows?
ואם כן תנסה ליצור מחיצה מחדש למחק את הקיימת וליצור אותה מחדש
טוב , מסתבר שהכרטיס רשת לא נתן להתקנה לעלות משום מה . אחרי הוצאתו והדלקת המחשב בלעדיו ההתקנה עלתה והבעייה נפטרה . הכרטיס הוחזר אך הבעייה לא חזרה , ויופי שכך . אבל עכשיו יש בעייה אחרת . כשאני מנסה להכנס ל"מסך הכחול" של הוינדוס כדי לפרמט ולהתקין את הוינדוס ישנה השגיאה הבאה :
File setupdd.sys could not be loaded
the error code is 4
הממ , עזרה מישהו ?
דרך אגב יש לציין שאין מצב שהדיסק דפוק מפני שניסיתי 2 דיסקים כשאני יודע בוודאות ששניהם תקינים .
זה די קורה הרבה אם סידירומים ישנים תנסה להחליף סידירום ולהתקין עדיפות לאחד חדש :xyxthumbs:
