בעיה ב2 מחשבים מאותו לוח אם!
שלום לכם,
יש לי בעיה ב2 מחשבים
קניתי מחשב עם לוח ASROCK מחשב חדש!
עם מעבד 775soket.
קניתי לוח אחר כי השני נשרף במחשב השניASROCK
עם מעבד 478soket
בשני המחשבים יש אותה בעיה ואני בטוח שזה קשור ללוח
הבעיה היא:
אני מפעיל את המחשב מגיע לוינדוס הכל טוב סיים לטעון הכל חוץ מהכרטיס רשת (שתי המסכים הקקטנים בצד) אבל אחרי חצי דקה-דקה
הוא עולה (המחשבים הקטנים בצד של השעון)
זה אומר שעד שזה לא עולה אני לא יכול להכנס לאינטרנט או לרשת הביתית
מה זה יכול להיות ? זה משהו בביוס?
תודה לעוזרים!!
שניה אני רק רוצה להבין
המסך הקטן הזה מופיע רק אחרי חצי דקה -דקה מהסיבה המאוד פשוט שבברירת מחדל של ווינדוס התקן רשת שפועל מופיע רק אחרי שהחיבור הצליח
כלומר הוא מופיע אצלך רק אחרי חצי דקה דקה כי זה בערך הזמן שלוקח לו להתחבר.
הרשת פועלת אצלך?
הרשת כמובן עובדת אבל אחרי חצי דקה דקה עד שהוא עולה אבל בהתחלה לא רואים מתי שהוא טוען
כלומר המחשב נרגע ואז שוב אחרי חצי דקה-דקה הוא פעול שוב בשביל לטעוןת את הרשת
ואיך אני אמור לתרן את זה
אני חושב שזה נורמלי :\
לא זה לא נורמלי
האם הגדרות של כרטיסי הרשת מוגדרים בצורה ידנית או אוטומטית?
אם אוטומטית זו כנראה הסיבה בגלל הקצאת כתובת ה IP דרך ה APIPA של Windows
תחשוב שזה כמו התחברות לאינטרנט
לוקח זמן עד שהשרת הDHCP מביא לך כתובת IP יחודית וכד'
במקרה שלך הכרטיס רשת המובנה של הלוח איטי יותר או פועל בצורה איטית יותר
לדעתי אם הכול עובד לא הייתי דואג אפילו.
איך אני אמור לתקן את APIPA הזה?
אחי עם אתה יכול פרט אני יודה לך מאוד
  • 1 חודש מאוחר יותר...
להקצות כתובת IP בצורה ידנית לכרטיס הרשת, כמובן שזה תלוי באיזה מודם יש לך
