אין המוזר ממה שמתרחש אצלי במחשב.
טוב אז את הבעיה אני אישית ממש לא יודע, כבר כמה חודשים שאני יושב וחושב מהעין באה הבעיה, אני אנסה לספר את הסיפור מההתחלה ועד סופו ומקווה שמישהו פה יצליח לעזור לי.
לפני כמה חודשים, ביותר לאחר סוף החופש התקנתי לינוקס, אני די מבין בלינוקס אין לי בעיה או משהו הכל היה טוב ויפה, התחלתי להרגיש שיש בעיה משו מתפתח
אבל לא ידעתי מהי, הרגשות איטיות כמובן יכולות לנבוע מהרבה מקומות.
החלטתי לפרמט את המערכת ולהתקין בחזרה את הווינדוס, ההתקנה עברה די בסדר רק שעכשיו התחילו הבעיות, בהתחלה המחשב לא היה נדלק
והיתי עשרות דקות מנסה להפעיל אותו בזמן שבתחילת ההדלקה המסך נותן "No single" ומכבה עצמו (האור הכתום הזה). אך המחשב עולה ושומעים את הווינדוס והכל עולה אפילו האיסיקיו נדלק.
עד שהפעלתי הרבה פעמים בעיות כמו:
1. ריסטים פיתאומיים.
2. תקיעות של כמה דקות עד שהמחשב חוזר לפעולה
3. תקיעות קצרות.
השלמתי עם זה אך פתאום בעיה אחרת צצה, צרבתי דיסק שרציתי ואחרי הצריבה כמה שעות לאחר מכן, הכונן שלי "הלך לעולמו".
יש לי כונן דיסקים של DVD צורב DVD וקולט דיסקים רגילים של סמסונג.
הבעיה היא שפתאום הוא הפסיק לפעול. מה הכוונה הפסיק לפעול? פשוט מאוד הוא נכנס ויוצא כרגיל אבל כשאתה מכניס את הדיסק
הוא עושה כאילו הוא חושב כזה יש אולי טיפה רעשים, המחשב אולי טיפה נתקע ואין כלום , אתה "נכנס" כאילו לדיסק ואין כלום כאילו הדיסק
ריק רק אין הודעה של הווינדוס , והוא לא ריק ניסתי המון דיסקים.
עכשיו, הסיכויים גבוהים שזה מהלינוקס כי חבר שלי שהתקין מאותו דיסק כמו שלי חווה את אותך בעיות באותו זמן , בעיות דומות וזהות לשלי.
אני כבר מיואש, תנו לי דברים לבדוק כל דבר שאתם חושבים שיכול לנבוע ממנו.
אני חושב שאני צריך לאתחל את הבאיוס לראות אולי יש מפגש של קרנלים , אני לא כל כך מבין אבל אם מישהו שמבין יכול לנסות לכוון אותי
והאם קרנלים אכן יכולים להתנגש ולגרום לבעיות כאלה אז איך מאתחלים באיוס של אינטל והאם זה עוזר בכלל.??
תודה מראששש , בני.
בני, ברוכה הבאה לפורום מקווה שתהנה בקהילתנו.
אז ככה, לפי מה שאתה אומר יש מצב גדול מאוד שיש בעיה בדיסק שהתקנת גם אצלך גם אצל חברך.
תוכנות אנטי וירוס וכד' ניסית ?
מה המפרט של המחשב שלך ?
תבדוק זיכרון,כונן קשיח תבדוק טמפ' של המעבד בביוס
ערכתי טיפה את הודעתי רשמתי שגם המחשב מראה על המסך No single המחשב עצמו ממש לרוץ ולעלות,.
ברוך הנמצא, ותודה רבה על התגובה המהירה :]]
בעיקרון יכול להיות שיש בעיה באר דיסק אבל איך זה קשור לכונן סידי שלא מעלה לי דיסקים פתאום גם לחבר יש את הבעיה.
אממ המפרט שלי מה שאני יודע
שיש לי מעבד של אינטל פנטיום 4 PCI EXPRESS
3 אלף מגה הרץ
כרטיס מסך PCX5300 כמובן AGP
120 ג'גה , 7200 RMP
אממ זיכרון 1024 שני כרטיסים של 512 DDR2 של 400 מגהרץ.
אליך ובכלל, האם תועילו להסביר לי איך לבדוק את הדברים שאתם אומרים לי כי אינני בקי בכל העיניין
את כל המפרט אמרת חוץ מאת הלוח אם שהוא בעצם הכי חשוב.
איך אני בודק איזה לוח אם יש לי?"
תוריד את התוכנה cpu-z ותכנס אלייה.
http://www.cpuid.com/download/cpu-z-138.zip
בתוכנה תילך ללשונית Mainboard ותכתוב מה שרשום בשורת הModel (מתחת לManufacturer).
רשום לי
D915GEV AAC63670-301
מה עכשיו?
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/df-support/10140/eng/EV91510A.86A.0482.EB.EXE&agr=N&ProductID=1674&DwnldId=10140&strOSs=All&OSFullName=All Operating Systems〈=eng
אמורה להיות לך הורדה ברגע שאתה לוחץ על הקישור.
תתקין את הקובץ והביוס אמור להתעדכן לך.
טוב עדכנתתי אבל ללא שינוי
הוצאתי והחזרתי את האר דיסק והכונן עבד על הדסיק הראשון ששמתי, לאחר מכן שמתי שוב דיסק אחר ואין שוב ללא תגובה
תנסה להחליף כבל ide.
לא הפיק תועלת.
תוכל לומר לי בבקשה האם הארדיסק קשור לתיפעול הסידי ? (זיהוי דיסקים וכדומה..?)
ממש לא נראה לי.
אז מה הסידי כניראה נדפק :( ?
